Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:02
Меня тоже не подводит... провожу процесс симбиоза стрекозы с паузой от седана... не хватает 1 проводка в кнопку для реверса насоса... хотя если забить на форсунку заднего стекла, можно и не снимать кнопку...
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 17:00
Так реверс насоса включается не той кнопкой, а вся ручка тянется на себя. Стало быть контакты должны быть не в ручке, а непосредственно в теле стрекозы.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 17:31
MozgoveD писал(а):
Уважаемые коллеги по цеху.
Кто-нить снимал кнопку омывателя со стрекозы не сломав её? Плотно сидит сцуко, сильнее поддеть сцыкотно. В каком месте там защелка?
А не то разъ*беню всю ручку, забодала уже.
Я снимал кнопку, но могу сказать безболезненно ее не снять, пришлось половинить саму трубку выключателя, а кнопка выполнена в виде длинной колбы(2-3 см) с направляющими на ней(прорези, пазы) по которым она и ходит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 17:32
Если найду кнопку фото выложу если необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 18:16
Смотрим в схему стрекозы внимательно! Кто занимается трепанацией стрекозы?
Надо бы сегодня.
А чем она фиксируется?
Фото приветствуется ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 0:28
Всё, всем спасибо, фото не надо, процесс завершен успешно - пациент жив и фунциклюет. Ничего сложного нет, просто надо знать, что, где и как фиксируется. Фотоотчет постараюсь выложить.
Одно не нравится, рукоятка переключателя поворотов седановского имеет больший люфт, чем старая родная. Мысли, как устранить трабл, есть. Нужна оригинальная старая стрекоза(можно даже неисправная) с целой ручкой поворотов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 18:11
Приветствую всех . Подскажите .Разбирается ли эта часть ? И если да то как ? Ковырял не получилось .
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 18:28
Эта кнопка снимается! Поддеть за нижние края и, слегка покачивая, тянуть "на край торца" рычажка (стягивая с рычажка). Но, фиксаторы этой кнопки находятся в центре кнопки, входят в зацепление во внутрь самого рычажка, в виде двух букв "Г", диаметрально-противоположно. Они хрупкие! Разбирать лучше на столе, дома. Внутри кнопки - два контакта, подпружинены (колпачок - пружинка - колпачок), аккуратно! Удачи в освоении!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 18:35
Разбирается... очень аккуратно... греем феном, чтобы стала теплой крышка... фиксаторы расположены диаметрально-противоположно, один из фиксаторов прямо под стрелками на крышке - надавливать на эти места и аккуратно тянуть... осторожно!!! вылетают 2 шарика и пружинки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 18:37
Это контакты. Я так понял он просто хочет снять крышку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 18:46
Абсолютно верно (перемычка-контакт)! Сам разбирал летом, было жарко и фен не нужен был тогда. Эти подпружиненные контакты и могут "отстрелить" колпачки, а потом их даже в салоне на полу искать тяжело... Сам контакт - внутри ручки (токоподводящие пластины) и выходит уже в самой "стрекозе" (корпусе).
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 19:27
AlexR MozgoveD Спасибо все получилось :smile129:
Буду пробывать греть феном .
Последний раз редактировалось Gopashnik Ср авг 07, 2013 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 19:37
Только не перегрей! Колпачок снимешь, а за ним - переключатель света (габарит-ближний), вот о его переключении (колпачок-пружинка-колпачок) и идет речь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 19:46
разобрать разобрал .но по виду все отлично . Просто проблема с переключением дальнего света . ближний работает а дольний раз через раз включается .Пока не * подрочишь * этот рычажок .
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 22:15
Так это ты не там разбирал. Контакты и механизм переключения на дальний находятся под левой (с места водителя) колодкой возле вала рулевого колеса... Выше описывался ремонт...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
