Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Странная проблема - ТОРМОЗА
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:56
Еду сегодня в пробке никого не трогаю.
Разгон - торможение, разгон торможение ...
Когда я учился в автошколе инструктор постоянно орал,
что торможу резко. Ну видимо со временем научился.
И значит плавненько так притормаживаю слегка покачивая
педаль тормоза. И замечаю,что тормоза стали совсем тугие.
Как будто двигатель вообще выключен.
Ну весу во мне много, так что проблем не было затормозить.
Да и скорость никакая. Ладно ехать все равно надо.
Поехал дальше и проблемка сама собой испарилась.
То есть на тормоз хоть мизинцем ноги нажимай.
Уровень тормозухи в норме, нигде ничего не течет.
(все уже поменял - безопасность движения все таки)
УВАЖАЕМАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ !
ЧТО ЭТО БЫЛО ?
КУДА СМОТРЕТЬ ЧЕГО МЕНЯТЬ?
Мне то пофигу конечно, я летом вообще без тормозов ездил.
Но я собираюсь жену выгнать права получать. Боюсь моя половина
такую траблу не поймет, а жену я пока апгрейдить не собираюсь.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 0:15
кроме вакумника ничего в голову не приходит. А если на холостых тормоз нажать, обороты меняются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 0:40
Холостые у меня чуть задраны
Тахометра нет, зато слух очень хороший.
Если это можно по звуку определить, то
нет не меняются.
Про вакумник даэе думать не хочу...
Разве он так умирает :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема - ТОРМОЗА
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 1:24
Специалист отдела РЭА
а саму тормозную жидкость менял ?
хотя и у себя я заметил, если часто тормозить, то педаль становится туже, потом всё приходит в норму, моя версия, что тормозные цилиндрики не успевают полностью отжатся, у тормозной педали укорачивается ход и появляется ощущение тугости :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:59
Вакуумник я проверял так: прогретая, хх, начинаешь с периодичностью два раза в секунду стоя на месте выжимать тормоза до упора... ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШИЕ ТРАБЛЫ С ВАКУУМНИКОМ ОБОРОТЫ НАЧНУТЬ ПЛАВАТЬ И РАСКАЧИВАТЬСЯ ПО АМПЛИТЕДЕ уже через пару тройку секов. Напоследок после того как качнешь раз 20ть, до упора выжми тормоз и удерживай. Еси вакуумник травит, обороты просядут значительно.
После этого я свой поменял....
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:13
"Тугие тормоза" - 100% вакуумный усилитель.
Заглуши двигатель, когда накатом двигаешься (только руль не заблокируй :!: ), почувствуешь тот же эффект.
Проверь все трубки подходящие к усилителю. Похоже что то засорилось, а потом пробило.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:16
В каких пределах плавали? у меня меняется принажатии 30-50 об
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:23
Это нормально?
У мя при норм хх 880-900 (стоит электронный тахо) неиспр вакуумник раскал примерно до 700-1200 оборов, те больше, чем 30-50. При нажатии до упора и удержании после 20-30 качков оборы проседали до 500, потом в теч 3-4-5 секов выравнивались до 900.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:31
Успокоил :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:34
Это нормально?
30-50 может съедать и лампы стоп-сигнала наверное. Если на ХХ ближний включить - изменятся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:40
Ты прав тот же эффект! ~30..50 а потом восстанавливается :lol:
Надо лягуху отрубить и глянуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:02
Нефиг лягу трогать.... Просто перд выдерни... Все одно проще....
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:06
:crowd: :lol:
пойду выдерну :!: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 21:21
Попробовал - нифига на обороты никак не влияет.
То есть вообще что жму что нет - звук один и тотже.
Проблемка выпадает достаточно редко.
Например раз в 3-4 дня.
Тормозную жидкость я не менял.
Собираюсь.
У меня карбюратор и соответственно корректировать обороты
нечему - мозгов-то нет.
Трубки скину посмотрю. Но не быстро где-то через 4тыс. т.е.
через месяц. Когда придет время масло менять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 21:36
Собираюсь.
Я думаю проблема уйдет сама собой после прокачки тормозов новой жидкостью.
Прокачай, промой всю систему, не пожалей пару банок
