Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:04
Люди доброе помогите не заводится форд орион 1.4 перепробывали все бензанасос качает топливо из форсунок идет свечи провода катушка все работает крутишь двигатель даже не схватывает брали на трос тоже без полезно что может быть помогите . :smile132:
форд орион инжектор год 1991 год модель двигателя EFI цвет белый.
 Заголовок сообщения: Re: форд орион 1.4
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:26
Ну для начала расскажи какой двигатель и какая система впрыска, что предшествовало этому, как работал двигатель раньше... инфы больше. а там могет и поможем...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:30
машина стояла три года встала своим ходом после простоя больше не заводится модель двигателя ме53215 моно впрыск 1.4 двигатель просто крутит и не схватывает
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:01
Моно это гемор. Компрессию мерял? давление проверь в монике на заглушенном двигателе, помоему 1 единица должна быть... да и поищи тут много тем по моникам, может найдешь свою проблему.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:11
если компрессия плохая он не должен хотя бы схватывать?как проверять давление на монике?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:33
Что с датчиком положения коленвала? Если неисправен или его цепи в обрыве - не заведешься.
Да, с глушителем всё нормально?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:39
датчик коленвала в норме ибо мастер в сервисе сказал что если он сдох то искры не будет глушитель не знаю за три года так и не завелся гнилой скорее
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:40
точной истории авто я не знаю купил 2 месяца назад уже таким не находу начели заводить не как свечи новые поставили
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:48
Что с метками на ремне?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:51
все норм ремень новый как сказала хозяйка она ездила потом поставила он был на ходу после простоя перестал заводиться
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:54
Компрессию не мерили?
Провода не перепутали при замене?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:55
не было компресометра по дедовскому методу газету вставляли вылитает палец вышибает как то так
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:56
провода три раза проверяли все норм
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:57
один человек сказал что мозги может но вернулись может быть такое? если другие поставить вот думаем
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:19
один человек сказал что мозги может навернулись, может быть такое?
Откуда тогда искра?
Да, ещё, на всех 4-х свечках искру проверяли?
