Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Летят ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 0:44
Всем привет тема такая полетел ступичный подшипник еле дотянул до гаража (после снятия обнаружил что в одной обойме шарики расколоты пополам и некоторые вообще в пыль). Взялись за дело был куплен подшипник Фаг Испания заменен - отдраив руки с чувством повышенной самооценки уехал. Через 3-4 тысячи стук потом "троллейбус" - на этот подшипник даже не подумал, а зря покачал колесо все пипец. Выпил подумал хрен с 600р поехал в сервис 30 минут приятной беседы с матером иу меня стоит еще один подшипник Фаг Румыния. Катаюсь радуюсь но тут опять стук при езде по ямкам - полез дергать и мне аж опять твою мать закурить захотелось (3года как бросил). Колесо опять люфтит я уже опять троллейбус жду. Что за хрень запрессовывается все ровно а подшипник 2 тысячи и пипец(((((((( вот думаю мож левак на правом колесе стоит СКФ уже тысяч 10 тьфу тьфу
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Летят ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:58
Схождение в норме ? Резина отбалансирована ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 2:09
схождение 3Д резину балансировал все делал после смены подшипника
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 4:07
Если шарики, речь идет, я так понимаю, о передней ступице, подшипник шариковый двухрядный?
А чем мазали? Случайно, не литолом?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:44
По идее, там смазка должна быть с завода.
Даже без смазки он должен более 2 тыс.км проходить. Может брак какой или подделка?
Поищи подшипник подшипник SKF.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 2:07
Подшипники в передних ступиц закрытые и с заводской смазкой, поставил и поехал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 3:26
Подшипники с заводской смазкой перепутал был не фАГ А снр ВРОДЕ КАК ПЕРВЫЕ В МИРЕ, а на второй стороне как раз стоит СКФ,наверно буду ставить его.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:51
Приложи линейку к посадочному на ступице - если внутренняя обойма двухрядки не садится всей поверхностью на ось, меняй ступицу, после проворота подшипника такое обычно и приходится делать... И да, SKF.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:52
1. В каком минусе развал?
2. Как прессовался подшипник (и прессовался ли он вообще)?
3. Какие колёса стоят на машине, возможно литьё с большим вылетом? (ET), проверить колёса и резину на балансировке? Езда яйцом убивает подшипники на раз!
4. Маловероятно, но всё же, имеет ли место перегрев тормозного диска?
К слову FAG отличная фирма, последний раз менял 7 лет назад, на другом колесе менял предхоз или не менял вообще более 12 лет назад. За 7 лет разменял более 200 соток вёрст, до сих пор не шумит! Купил возможно палево!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:54
Если он и убил ступицу, то после своей первой замены этого же подшипника!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:10
Нет, это сличилось при "дотянул до гаража". Шарики в куски только при заклинивании, а это 100% проворот.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:24
Интересно сколько он до этого гудел, чтоб так доездиться с проворотом? У него люфтит колесо, интересно где? Если люфт "обойма подшипника+посадочное место ступицы". Даже и думать не надо, ступицу в утиль! В любых остальных случаях я думаю ступица будет пригодна! Особо то проверить не сложно....
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 18:36
Тема как нельзя кстати, так как за последние полгода сам поменял на правой ступице два подшипника, "patron" китайский. Первый прошел 2 тысчи, второй и тысячи не прошел. Поменял на "сх" польский цена, как у китая -10 у.е. И этот неделю назад завыл. Можно бы было сослаться на дешевую подделку, но установленный одновременной слева "сх" досих пор жив и здоров. Как левый так и правый "загонял" с помощью очень большого молотка через проставку, кусок трубы подходящий по наружному диаметру, попадания по внтренней обойме исключены. Ступицу садил тоже подобрав упор под внутренню обойму, хоть и по колхозному но предельно аккуратно. Симптомы аналигичные как и у тописктартера. Подшипник гудит и ощутимо люфтит, что сказывается на прямолинейности движения. Проворота как в поворотном кулаке, так и по ступице нет, так как все заходит очень плотно, старый подшипник выбивать задолбаешся.
Последний раз редактировалось Pashka Ср июн 26, 2013 1:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 20:49
Проблема двухрядок - проворот наружного ряда обоймы отдельно от внутреннего (имеются ввиду половинки внутренней обоймы). Поэтому при прессовке незаметно, что посадочное убито - усилие то же. При правильной затяжке даже люфта не будет первые сотни две километров. Потом появится люфт, гул, обидно менять раз в неделю, еще две прокачусь, авось не уклинит... Обязательно _мерить_ посадочное при каждой замене. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 21:53
Был в гараже извиняюсь. Насчет люфта люфт пока небольшой больше стук люфт идет при раскачивании колеса от себя-к себе. Со ступицы кольцо еле спрессовали- а поставил я туда новую ступицу! (фордовскую оставил про запас сейчас уже стояла она). Подшипник менял на СТО видел все делали прессом (даже говорил что подшипник надо правильной стороной прессовать). Гудел порядка 4 дней - ну у меня работа такая пришлось ездить. Люфт как и в прошлый раз по подшипнику ступица сидит плотно (еще раз оговорюсь что ступица до смены стояла новая), кольцо с кулака в первый раз выбивали через выпрессовку кувалдой. И скажите мне пожалуйста какая же проточка в кулаке должна быть если я ехал с хрустом около 40 км и хруст даже иногда пропадал. Колеса отбалансированы, развал 3Д, суппорта перебраны лично греется только при торможении.
