Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:30
Sergio58 писал(а):
Разница в вылетах 40 и 41 мм - совсем незначительная, здесь, похоже, это наименьшая из причин.
Если сравнивать с каталожной 35-38, то 40 - это уже лишних 2 мм от дальнего предела...
Но интересно, что протекторная часть на разных покрышках одного размера действительно бывает визуально разной (правда линейкой не мерял, раньше не было таких проблем).
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:33
Может там можно подкрылиник оттянуть так , что б не тёрло о колесо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:35
А есть куда оттягивать?
Может, стоит попробовать какую-то проставку - под колесо или под тормозной диск? Правда, стремненько это - очень аккуратно думать надо...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:36
Sergio58 писал(а):
А много задевает? Сколько там милиметров лишних получается?
Ну в милиметрах не скажу, но на кожухе ремня генератора и левом подкрылке уже сквозной пропил образовался. Завтра постараюсь сфоткать. Но звуки когда пилит такие, что даже прохожие оглядываются.
Есть правда ещё один нюанс. Я менял рейку, и ещё не выставил схождение. А схождение (судя по тому, как дожрало остатки протектора спереди за две недели) очень даже ушло... Завтра еду на замену резины и развал. Может с нормальными углами меньше рвать будет...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:38
Стоит проверить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 19:26
Оттягивать то особо вроде некуда. Там вверху штатный пластиковый подкрылок, а внизу пыльник моторного отсека в виде корыта, тоже пластиковый. И всё это крепится к лонжерону. Лонжерон то уж точно не отодвинешь! ))) Проставки видел ставят. Для расширения колеи. Но опять таки длина колёсных шпилек сделана практически без запаса. Хотя может 3-4 мм и достаточно уже будет...
Кароче завтра выставят углы и гляну что там по факту происходит. Задолбался уже диски искать. Может что удастся так придумать...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 0:33
Ну, боюсь сглазить, но похоже разрешилась проблемка.
Поставил новые покрышки KELLY, у них протекторная часть немноо уже ширины боковин. То есть на том месте шины, которым тёрлось об подкрылок как будто уже снята фаска. Предыдущие были с ярко выраженым ребром по краю пртектора.
При регулировке углов выяснилось, что на машине дикое схождение. Странно, вроде с такого же Эскорта рейка, а углы ТАК сильно ушли. После того как углы выставили на новых колёсах вроде больше не цепляет. На старой рейке думаю углы не были так сильно сбиты, но колёса цепляли. Значит конфигурация шин тоже помогла.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
 Заголовок сообщения: Немного про диски
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 22:52
Нашел комплект колес 195/60/R15, 6x15, 4/108, ET 52.2, нормально ли встанут ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Немного про диски
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 23:08
Это от Фокуса .
Надо мерить, ибо могут тереть о суппорт.
Тема про выбор дисков тут:
viewtopic.php?f=128&t=11876
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 23:11
Вообще, странно:
- 4х108 было на Фокусе-1 . И вылет там был 39-41 мм.
- ЕТ 52.5 было на Фокус-2. Но там - 5 отверстий.(5х108)
::doh::
...может чего перепутали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 23:12
на фото 4 дырки =)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 23:32
Вообще, от Ф-1 подходят.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 23:48
Я не по маркам машин подбираю, а по параметрам
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 0:14
У ФОРДов параметры схожи. Центральное отверстие, расстояние между отверстиями, вылет...
В итоге, на Эскорт шли диски с такими же параметрами как на Фьюжн, Фокус-1 и др.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 14:19
У меня стоят диски от фьюжена такие же параметры 6J х 15, ЕТ 52,2, ЦО 63,3, резина 195/55. диски терли о супорт слегка, подложил шайбы 2 мм все норма, но на полный выворот руля резина трет защиту спереди и слева и справа, а на 60 тоже будет доставать до защиты.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
