Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 7:50
Знатоки электрики, подскажите! Взял б/у двигатель cvh 1.6 c карбом Weber 28/32 без ш/д (полуавтомат) с машины 97 года рождения. В общем такой же как у меня двигатель (96 года выпуска), НО модули зажигания разные! У той машины модуль с подключением к впускному колектору (вакуумная трубка) и датчиком температуры на коллекторе. Похож на такой
Вложение:
10052010377.jpg [ 35.86 КБ | Просмотров: 4973 ]
На моем же модуле нет ни каких подключений к колектору и датчика температуры на колекторе тоже нет! Фото к сожалению нету.
Вопрос, в чем принципиальная разница между этими системами зажигания?
и могу ли я прицепить купленый двигатель вместе с катушкой к своему модулю зажигания?! Или катушку нужно с моего старого двигателя поставить?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:09
Этот вариант уже полумозги или недомозги, на карбе стоит двигатель ДЗ, датчик положения ДЗ, в самом блоке стоит МАП. Ты к Хе-хемуль стукнись, у неё на синяке такой же стоит, она больше в теме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 15:08
Так в том то и дело, что там стоит обычный карб-полуавтомат с биметалпружинкой. Зачем тогда нужен этот вакуум и датчик на колекторе?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 16:42
Там тот же принцип поддержания оборотов ХХ, что и у моновпрыска. МАП делает замер разряжения в коллекторе, ДПДЗ отслеживает угол открытия ДЗ, двигатель ДЗ осуществляет её регулировку для поддержания заданных оборотов вне зависимости от нагрузки на ДВС.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 16:48
не такой, плюс я все забыла уже.
ЗЫ у меня там вакуум - ТОЛЬКО опережение зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 22:32
ладно, завтра начнем перекидывать, а там посмотрим.... отпишусь.
Время - ДЕНЬГИ!
Последний раз редактировалось mursielago Чт июл 25, 2013 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 22:57
похоже ты права. все сегодня поменяли, все работает, вот только провалы какие-то когда газу даешь, шланг на модуль не одет думается мне из-за этого как раз так и происходит. Наверно завтра попробую надеть...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:45
все равно провалы есть. не исчезли... :???:
Время - ДЕНЬГИ!
