Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 2:21
Спасибо, буду разбираться.
Ford Escort MK V, 16.05.1994, Zetec 1,6, 16V, 90 л.с. Друзей не продаю!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 22:50
Есть кто из форумчан у кого авто мондео первый 2л с кондеем и девайсом Креатора? У меня при включеном кондее в пробках температура двигла доходит до 104градусов и долго может так держаться, если выключить кондей то начинает снажаться ка положенно. Без кондея максимум 102.2, но в основном до 101.1 доходит. Все показания на кпк снятые. Завтра попробую перепроверить на ноуте. Кто может проверить свои показания?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 23:59
А на трассе норма? Если да, то всё в порядке, я в городе летом тоже на вентиляторе постоянно ездил.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 0:30
По трассе не обращал внимания, а вентилятор сразу же и так включается при включении кондея и постоянно работает пока кондей включен. По стрелке на приборке всё в норме. А вот на телефоне показывает как я написал. Девайс Креатора у меня по блютузу работает. Поэтому хотел уточнить у владельцев сих девайсов как у них с температурой в программе.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 16:22
При включении кондея автоматом включается малая скорость вращения карлсона. При езде с кондеем температура двигателя должна быть ниже. Ищи трабл в электрике...
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 23:08
У меня на Омеге А карлсон постоянно вращается, но температура в норме ~90C
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 1:48
По трассе в основном от 92 до 98гр. Давление в системе охлаждения может влиять на температуру?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 2:17
Если помпа неисправно то да!
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:42
Добрый день, что-то при тесте и съеме ошибок вылезли такие :
Код: 31,531,430,631, 231
Что за они?
Темно-зеленый седанчег Ford Mondeo 1.6 CLX + Vialle AMS 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:37
А Вы уверены, что коды трехзначные, а не двух?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 18:01
уверен
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 20:03
Тогда непонятно, что значит 31. В трехзначной системе такого кода вроде как нет, в двузначной - ошибка в памяти. Насколько явно ощущаются паузы между кодами?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 21:38
снимал коды AlphaReader 0.95.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 22:00
А там что расшифровок нет?????
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 23:02
http://microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.html расшифровка
