Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:31
 Заголовок сообщения: Отечественный аналог гены Bosch 70А.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:31
Сорвал шпильку плюсовой клеммы. :-( Снял гену-ничего не придумывается(спилить не получается кусок шпильки,да и новую приколхозить не получиться). Можно подобрать гену с тазиков,чтобы заменить нужные элементы(всю клемно-щеточную часть)? лучше бы перекинуть все с корпуса в корпус-но это скорей всего нереально. Машина край нужна. а тут такой попадос! :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:38
фото выложи проблемной части
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:52
Не фоткал,но тут в Факе есть темка фото оттуда. Проблемная часть-клеммный блок.
IMG_3401.JPG [ 43.03 КБ | Просмотров: 5931 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:06
задница пластиковая? как я шпилька сорвана?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:35
Пластик целый. Правая сорвана.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:38
за что шпилька крепится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:05
Пока не снял гену и открутил крышку-думал что там обычная шпилька. Ни фига! объяснить сложно. Пытаюсь на рыть в нете фото или схему.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:33
ты лучше зафоткай
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 0:09
Выкладываю фотки проблемной части. Сегодня был куплен б/у гена в нормальном состоянии,т.к. времени сейчас нет ремонтировать свой генератор. Думаю купить диодный мост и заменить,т.к. другого варианта решения проблемы с обломанной шпилькой не вижу, и вооружившись паяльником и пивасом заменить сей девайс. По сему вопрос к спецам по электрике(правда,их редко видно в последнее время ;) ): аналоговый диодный мост(бошевский дорого стоит) можно поставить? Диодный мост,как я понимаю это в сборе вся верхняя часть,как на фото0009.
Фото0009.jpg [ 201.2 КБ | Просмотров: 5910 ]
гена 1.jpg [ 187.04 КБ | Просмотров: 5910 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 0:27
А если выточить шпильку переходник более толстую, со внутренней резьбой, на ломаной части навести резьбу и накрутить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 0:42
не выйдет: на две крайние шпильки надевается клемма в виде буквы "Т" с двумя отверстиями и шпилькой(возбуждения) по центру. и диаметр крайних отверстий точно по шпилькам. только замена моста,да и еще я при попытке подпилить и отломать шпильку поломал верхнюю часть участка моста,который одевается на шпильку и удерживает ее от проворачивания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:38
Жидким титаном наростить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 16:01
:shock: , там только замена диодного моста. Не могу найти номер,чтоб заказать на экзисте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 0:27
аналога нет!!!но сделать вполне реально просто меняй мост!!!сломан силовой болт менять его или прикручивать другой "колхозить" смысла нет можно замкнуть и спалить машину!!!!
А с номером могу помочь, только оригинальный номер с задней крышки напиши!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 18:08
Спасибо! Завтра посмотрю!
