Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:10
 Заголовок сообщения: крепление сиденья
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:24
Снял водительское сиденье, а там отверстия (которые в кузове) немного подгнили. Как лучше закрепить сиденье? (сварку не предлагать)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: крепление сиденья
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:27
вот фото
480.jpg [ 49.99 КБ | Просмотров: 8645 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:29
еще
s-480.jpg [ 45.38 КБ | Просмотров: 8645 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:35
Да, это серьезно. Можно попробовать накладки с креплением болтами к днищу, к которым, в свою очередь, приварены гайки. Конечно, не особо эстетично, но под ковриками видно не будет.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:37
крепления по уровню выше расположены, такие накладки в продаже не видел
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:39
Ну ты шутник, это вообще эксклюзив штучный ручная работа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:44
Берете куски железа (стальной лист толщиной 1,5-2 мм), вырезаете нужной формы (по месту), сверлите по 3 отверстия, к центральным крепите болтом с гайкой салазки, а по два других - для крепления болтами к днищу. Все что нужно - железо, дрель, болты и ножовка по металлу. Делается в домашних условиях. Хорошо, если есть тиски...
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:47
я же говорю, днище ниже по уровню на несколько см
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:54
Передние или задние болты? Передние крепятся на поперечине, усиливающей днище, а задние на небольших выступах, выполненных непосредственно в днище. Причем внешние выступы уходят к порогам практически на том же уровне, а внутренние - там площадка шире в сторону центрального канала. В принципе, место для крепления есть. Передние же оторвать - проблематично, перекладина достаточно толстая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:59
целое крепление только заднее правое (там 2 болта),
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 22:06
Передние можно закрепить на той же поперечине насквозь болтами с гайками, подложив снизу под днище большие шайбы. А вот под заднее надо переходник придумывать, как я уже писал.
http://www.linepart.ru/imgbank/cat/fo/0 ... 253400.jpg - здесь показана поперечина переднего сиденья поз.3.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 22:47
Не очень хочется днище дырявить =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 21:28
Вот так сделали
IMG00139.jpg [ 280.77 КБ | Просмотров: 8544 ]
IMG00135.jpg [ 312.92 КБ | Просмотров: 8544 ]
IMG00134.jpg [ 323.27 КБ | Просмотров: 8544 ]
IMG00133.jpg [ 288.38 КБ | Просмотров: 8544 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
