Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 23:52
Как включаю зажигание - начинает работать задний дворник. Подрулевой новый. Провода в крышке багажника смотрел - все ок. Контактная группа багажника - тоже все нормально. В чем может быть проблема ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 1:54
в поподании "+" на контакт дворника ищи косу или глюк в бп
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 2:06
Лови схему.
Работать может, если на пине 53а стрекозы постоянно висит +12В вне зависимости положения рычажка.
Надо выдернуть фишку из стрекозы. Дворник всёравно машет?
Тогда есть замыкание в цепи +12В дворника и скорее всего оно в блоке реле.
Комментарий к файлу: 144 - элдвигатель дворника
118 - стрекоза
142 - реле прерывистой работы(только универсал)
sh13.jpg [ 53.86 КБ | Просмотров: 10959 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:07
Tiger199 , нашёл в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 18:58
ага
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 20:22
Tiger199 писал(а):
ага
Т.е. починил и интерес пропал. И хрен с вами со всеми...
Ну, уж раз тему замутил, давай отчёт ! Что было?
Или её удалять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 23:31
там электрик делал, я только наблюдал, там походу стояла неправильная перемычка в блоке реле.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:01
Зачем создавать темы, если все делают сервисники? Форум для того и есть чтоб самому решать проблему , атак я даже не вижу смысла топики подымать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:07
не всегда получается самому сделать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:11
Ну то что не всегда это да.
А у сервисников узнать что они делали, хоть другие будут знать куда рыть.
С чего у тя перемычка не там нарисовалась?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:13
там вместо реле перемычка стояла, она не те ноги перемыкала
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:14
У тебя смомента покупки так дворник работал, или кто то туда влезал заменил реле на перемычку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:35
Наверно после замены подрулевого началось.
Может немного другая модель/комплектация.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 0:38
это и раньше было, я подрулевой оригинальный новый поставил
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
