Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:01
отпишусь если кому интересно .Все сделал. оставил резинки от родных проводов, только сердецевину поменял .
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:30
Если авто "на продажу",то сойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 0:11
Друзья подсказывайте - не заводится машинка,стартер как психованный крутит,вот-вот заведётся,но не тут то было...свечи сухие,свежие. ВВ провода полностью под изолентой - в этом причина? Читал схожий пост,но так и не понял в этом ли беда...
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 2:53
Если свечи сухие и не схватывает, это - в другую тему - или топливо не подается (тема по бензонасосам) или форсунки не срабатывают (ЭБУ или иммобилайзер).
ВВ провода здесь, похоже, ни при чем...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:48
Sergio58
Короче почему то утром не заводится,а в течении дня с пол оборота...хрень какая-то
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 0:03
Поменяешь провода и поймешь -- в этом причина или нет. А гадать на кофейной гуще можно долго...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:04
Если не заводится только с утра (на холодную), то ВВ провода тут ни при чем. Если даже они не лучшего качества или состояния, то это далеко не главная причина.
Что получается? Если заводить с утра на долодную простоявший всю ночь движок, то он заводится не сразу. Точнее, сначала он вообще не заводится. При этом, как указал maxxim1979, свечи остаются сухими. Т.е топливо в рампе отсутствует, так? После неоднократных попыток мотор все же заводится, насколько я понял, и потом в течение дня проблем с заводкой нет. Так?
При заводке зетеков, когда включаете зажигание, запускается реле топливного насоса, причем всего на пару секунд, чтобы поднять до рабочего значения давление в рампе. Это по умолчанию, т.е. при условии, что рампа уже заполнена и топливо за ночь никуда не ушло. Потом реле выключает питание насоса и он включается только в момент запуска стартера. Если рампа действительно была пуста, то чтобы ее заполнить и довести давление до рабочего, необходимо, чтобы насос проработал по крайней мере секунд 20. Это из собственного опыта.
Посмотрите с утра, есть ли топливо в рампе. Для этого достаточно чем-нибудь ткнуть золотник клапана в начале рампы. Он точно такой же, как и на колесах. Если бензин не брызнул, включите зажигание на несколько секунд. Проверьте снова. Если снова не брызнул, значит рампа пуста. Если же пошел, то это не есть причина плохой заводки.
Считаю, что это первое, что надо проверять, если не заводится мотор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 18:37
Sergio58
Спасибо за ответы и советы,проблема решилась сама собой (то есть вообще ничего не делал),возможен ли вариант плохого бенза (заправлялся в какой то деревухе на безымянной АЗС),и очень влажной погоды???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 1:18
В принципе, возможен как вариант проблемы "не заводится" в общем случае. Но сухие свечи - это что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:11
Опять та же байда,утром - хрен заведёшь,бенз в рампе присутствует,БН жужжит,свеча сухая только у иглы,а сама резьба сырая,но как будто маслице,опять на галстук,завелась и весь день не подводит...Сразу хочу отметить - мозг не поддаётся диагностике,говорят не цепляет его комп,а в ручную никто особо ковырьться не хочет,какие ещё мысли у кого есть? Спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:03
Народ! Срочно подскажите, играет ли роль длина проводов? если длиннее например на 17 см чем положено? Чем-нибудь черевато?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:31
Нет. Укладывать то как будешь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 19:15
да это не проблема. вот думаю что лучше tesla взять или Janmor?! хотел оригинальные champion взять да полтора рубля жалко, лучше свечи еще взять нормальные.
Время - ДЕНЬГИ!
Последний раз редактировалось mursielago Чт июн 06, 2013 8:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 19:57
У меня уже месяц ездят провода Tesla, но они наоборот, коротковаты, первый почти внатяг.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 22:06
Тесла.
