Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 18:16
Любой МБС шланг высокого давления. Такого добра везде навалом, и за копейки.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 2:37
jeffrec писал(а):
что не ужели никто эту трубку не менял или все оригинал ставят
Самому не заменить резиновую часть магистрали,т.к. она высокого давления,нужно специальное оборудования. С разборки реально найти в нормальном состоянии-проверить на наличие трещин проще-простого.
У меня протерлась металлическая часть этой самой трубки( до меня еще не был прикручен как надо бачок охлаждайки и трубка терлась о бачок ГУРа ) и в этом месте появилась течь. Можно ли запаять эту трубку и чем? Нашел пару контор,которые ремонтируют и делают новые шланги, но все после выходных готовы помочь-очередь. БУ на мою рейку проблематично найти. Руки уже за два дня устали. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 16:47
Покатался пару-тройку дней без жижи ГУРа,есс-но насос накрылся(шумит,но работает и жижа немного уходит,наверно.через насос). Рейка,вроде,не течет. Когда временно устранил течь и залил жидкости в систему,на следующий день почувствовал запах горелой резины в салоне-как оказалось немного расползся приводной ремень. Вот думаю от чего: или насос подклинивает или туго крутиться,или от попадания на ремень жижи с магистрали ГУРа?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 17:33
Жижа могла и разъесть ремень
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 20:18
у меня ремень весь в жиже - пока не разьело
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 0:14
На штуцера перед установкой на рейку надо ставить фторопластовые кольца,которые днем с огнем... есть правда в экзисте,но ждать надо. думаю резиновые поставить-прокатит? или может фум-лентой подматать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 1:33
Я о-ринги поставил резиновые + герметиком обмазал, пока там вроде не течёт. И ещё... штуцера прижимаются металлической пластиной которая нифига не прижимает, её руками можно согнуть. Мне на лазере вырезали из листа 3 или 4 мм тощиной, и ещё пришлось шайбы подложить потому как пластина упиралась в рейку а штуцера ходили туды сюды ещё с пол миллиметра.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 2:43
[quote="Damiel"] И ещё... штуцера прижимаются металлической пластиной которая нифига не прижимает, её руками можно согнуть[/quote
на моем другая рейка стоит:штуцера вкручиваются отдельно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 23:02
если руль потяжелел это капец насосу ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 23:36
jeffrec писал(а):
...капец насосу ?
может ремень ?
Ты же говорил, что он в масле весь... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:50
Капец насосу - это когда нет разницы между включенным двиглом и выключенным. Изношенный насос может работать довольно долго, главное - чтобы жыжа была в системе, без жыжы клин насоса - вопрос одного дня. К тому же насос - не единственная возможная причина потяжелевшего руля...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:29
странное то что руль то тяжелеет то нет (но все равно не так как раньше работает _ хуже) , жижа есть , рейка вроде живая (прежний хозяин хвастался что менял рейку , ставил оригинал) что ещё смотреть ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:15
При заведеном двигателе жижа в бачке постоянно циркулирует или тоже рывками. пусть ктонить руль покрутит а ты в бачек посмотришь. А когда руль тяжелеет обороты двигателя не падают, ремень не проскальзывает по ролику?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 13:48
Клапан в насосе смотри. Есть разница в усилии на руле от оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 0:57
1. Можно ли смешивать жидкости для ГУРа?
2. Можно ли поменять жидкость полностью без подъемника?
3. Когда начинаю крутить руль - появляется жужание, уровень жидкости ГУРа немного меньше нормы, в чем может быть проблема?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
