Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:49
ArtFox писал(а):
1.исходя из данных есть мнение "максимальной силой до дури"
2.либо более точный вариант 260 НМ (к чему такие огромные моменты?!)
Исходя из моего личного опыта: я затягиваю торцевой головкой, приваренной к полосе длиной 0,4м, вес мой ок. 85 кГ (~850Н), грубый подсчет дает 850х0,4=340 Нм.
Так что 260 - не так уж и много.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 15:50
Хм, интересно. Я исхожу из максимального значения на динамометрическом ключе в 240нм, он хороший немецкий и полагаю для европейских авто.
А по факту, многие часто перетягивают гайки на разных узлах, к примеру вчера по случаю, проверил динамометрическим ключом момент затяжки колесных болтов, уж колеса каждый снимал, так по мануалу моему на все модели момент 85нм, на деле это с длиной рычага ключа около 50см - на деле не значительное усилие. А народ и трубы на вертолет одевает и до характерного треска докручивают - "уж чтоб наверняка!" А пользы от перетяжки нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 15:59
Но и вреда от небольшой перетяжки тоже нет. В пределах прочности металла это вполне допустимо.
Зато с гарантией. Я тоже вертолет с трубой кручу, чтобы не особо руками упираться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 14:26
Если с трубой затягивать, то какой трубой потом отрывать, когда прикипит ещё... :lol:
Я затягиваю руками, а отрываю трубой.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 20:13
Так и не смог натянуть новый тормозной барабан на новые колодки пока не подточил паз в рычаге для троса ручника на тормозной колодке. Зазора между рычагом стояночного тормоза на колодке и упором на тормозном щите естественно не было. Регулятор колодок был убран. После подточки собрал, нажал на педаль тормоза, снял барабан. Регулятор в самом начале. Сразу поехал на техосмотр. Задние тормоза и от педали, и от ручника оказались в норме. Почему по умолчанию всё не встало, так и не понял. Всё от фирмы LPR.
Тормозная колодка.jpg [ 95.96 КБ | Просмотров: 6391 ]
Вот так встало.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 6391 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 9:22
Мужики, а вот у меня вопрос (возможно странный), а как вообще узнать когда задние колодки стерлись? Только если совсем плохо машина тормозить начнет? Или там тоже как и на передних какие-то специфические шумы будут издаваться?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 11:26
Alex-Gluhov писал(а):
... а как вообще узнать когда задние колодки стерлись?
Ухудшения торможения не заметишь. Обычно - сначала большой ход ручника . Потом когда метал по металу начнёт скрести, то услышишь характерный звук.
Но, лучше, туда иногда для профилактики слазить, глянуть.
И профилактику заодно сделать (почистить/смазать).
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 11:51
Чисто из моей практики: разобрать и посмотреть, за исключением ВАЗ-2101, где применялись "ручные" эксцентрики для компенсации износа тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 15:03
Ясно. Значит надо как-нидь собраться да глянуть как и что там вообще. А по ходу ручника наверно все равно не сильно получится узнать? Колодки же не сильно толстые. Или ход все равно нормально увеличивается?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 19:22
Не получится, при исправных механизмах автоподводки тормозных колодок, ход ручника не увеличится.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 8:14
Понял. Спасибо за советы!
