Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму, что за разъём ?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:42
Это конденсатор... № 134 на твоей схеме выше. Кстати электромагнитный клапан системы пульсации воздуха есть на этом фото (рядом с EDIS).
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 0:45
нафиг єтот конденсатор?
По микрофарадам я тож понял что это КОНДЕР
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 4:49
А это чтоб соседские телевизоры не гасить - а то побить могут...
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Это что за штуки
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:49
Что это за штуки?
IMG00086.jpg [ 346.13 КБ | Просмотров: 13917 ]
IMG00085.jpg [ 249.52 КБ | Просмотров: 13917 ]
IMG00084.jpg [ 289.25 КБ | Просмотров: 13917 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Это что за штуки
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:42
А где это они?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:15
рядом с блоком предохранителей
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:51
Последнее - это диод. У меня на предыдущей машинке (тоже 93-го) были такие.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 18:50
Фото 1 - инерционный выключатель бензонасоса
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 0:05
Два разъема, живут на левом крыле. Один из них трехконтактный, здается мне что это диагностический разъем. Второй двухконтактный, предположительно октан-корректор, но не факт, если все же он, то может кто нибудь знает как он работает, а то хочу ездить на 95 бензине и не знаю нужна там перемычка или нет, сейчас езжу на 92. Разъемы были закрыты красными заглушками.
IMG_0438.JPG [ 162.06 КБ | Просмотров: 13905 ]
IMG_0440.JPG [ 143.63 КБ | Просмотров: 13905 ]
Ford Escort MK V, 16.05.1994, Zetec 1,6, 16V, 90 л.с. Друзей не продаю!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 0:21
Зачем эти диоды нужны?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 4:46
Не скажу точно, надо смотреть по схеме, но обычно их ставят параллельно катушкам реле для устранения дребезга контактов и т.п. в цепях постоянного тока.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 4:53
Не только.Tiger199 найди нормальную схему ЭРЭСки. И подпись скорректируй).
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:13
Схемы сильно отличаются от обычного эскорта?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:54
Не знаю, я с ЭРЭСкой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:05
Что за синий разъем около бачка омывателя? ( 5 фото )
Что за разъемы около блока АБС ? ( 2 фото )
Что за разъем около радиатора? ( 1 фото )
Что за разъем и провода, болтались под радиатором, идет совместно с проводкой ЕГР и проводами стартера? ( 3, 4 фото )
IMG00103.jpg [ 248.47 КБ | Просмотров: 13848 ]
IMG00102.jpg [ 252.9 КБ | Просмотров: 13848 ]
IMG00101.jpg [ 392.52 КБ | Просмотров: 13848 ]
IMG00100.jpg [ 235.02 КБ | Просмотров: 13848 ]
IMG00099.jpg [ 211.08 КБ | Просмотров: 13848 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
