Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задний подшипник ЭКСПРЕССа
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 17:52
Не в тот раздел запостился... тебе сюда: Подшипник задней ступицы... можешь весь сабж почитать, познавательно...
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник зад.ступицы
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:33
Пасибки, сам что-то не нашёл эту ветку форума.
Сабж почитал, вижу, что кто-то с таким уже сталкивался, но, как часто бывает, так и остался без конкретного ответа. Посему повторю вопрос.
Гайка правой ступицы с обычной (по направлению) резьбой может быть без каких либо контрящих деталей? И зачем тогда в ремкомплекте был шплинт? И как в итоге затягивать подшипник: до усёру? Я так понял мнения разделились... ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 17:48
У меня в комплекте с подшипником была гайка без шплинта (см.фото по ссылке). Но мне было что-то сцыкотно её ставить и я оставил старую гайку, она самоконтрящаяся (тоже на фото).
Мнения не могут разделиться, есть правильное и есть неправильное... гайка тянет внутренние обоймы подшипника - перетянуть невозможно, как впрочем и недотянуть))). Усилие затяжки есть, большое, цифру не помню, мануал в гараже... тянул от руки с усилителем из трубы.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:11
MozgoveD писал(а):
У меня в комплекте с подшипником была гайка без шплинта...
У меня как раз такая стояла на машине. Трубой её открутил, ничего её не контрило...
Узнать бы ещё правильное!!! :lol: :lol: :lol:
Ну то есть до усёру. Примерно так и делал. Будем надеяться, что не открутиться...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:00
А чего тут узнавать? Следующая страница по моей ссылке http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=22248&start=45, смотри разрез ступицы у андрея06. Перетянуть невозможно, ибо гайка держит внутренние обоймы подшипников, не касаясь наружних обойм.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:34
Перетянуть невозможно только ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ подшипник передней ступицы. Там все обтяжки действуют на одну внутреннюю обойму. На ролики при этом момент затяжки никак не влияет. А в этом узле КОНИЧЕСКИЕ подшипники, причём два, причём вершины конусов направлены друг к другу. То есть при приложении силы, направленой вдоль оси конуса от основания к вершине, ролики начинают давить перпендикулярно образующей на внешнюю обойму. Соотно чем больше затягиваешь гайку, тем сильнее зажимаются ролики между обоймами. Одно дело выбрать по максимуму слабину в сопряжении обойма-ролик-обойма, и другое вдавить ролик в обоймы (утрированно конечно). Хрен он при этом покатится нормально! ::thinking::
Естественно я не претендую на звание академика форума, но моя логика мне так рисует. Может я и не прав. Тады объясните.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:28
trukker писал(а):
... но моя логика мне так рисует. Может я и не прав. Тады объясните.
Не прав. Вот нашел тебе фото, где видно на цапфе, что внутренние обоймы соприкасаются viewtopic.php?f=127&t=24642&start=195, dsa тоже сначала не верил. Там и обсуждение есть. Клинить подшипник при затяжке может лишь из-за неисправного барабана - об этом всё хорошо разложил андрей06 по ссылке ранее.
Да, посмотрел мануал, усилие затяжки гайки 260 Нм.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:36
MozgoveD писал(а):
...внутренние обоймы соприкасаются...
Вот слова, которые всё объясняют. Я этого не знал. При таком раскладе внутренние обоймы образуют дистанционную втулку, которую действительно можно жать до усёру, не напрягая ролики. Я на обоих лопатках, и ещё один узел моей машины стал мне понятнее. :dance:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:31
Всеже какие взять ступичные задние перешерстил exist большинство с пластиковой обоймой
вот то что с металлом
Flennor FR391947 L 649,22р.
SWAG 50 90 8080 660,70р.
Ruville 5237 S 956,61р.
Febi 08080 666,94р
смущает что в одних написана ширина 17.5 в других 18 и внешний посадочный 50.3, 50.292, 50
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:16
Постараюсь посмотреть сегодня, если осталась коробка. Менял в 2009 году, по моему, на моем фото металлический сепаратор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 19:41
У меня вроде Феби были. Долго ходят.
Насчет размеров, тут по разному могут писать. Округляют, пишут с допуском...
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 0:50
Все подшипники выпускаются в соответствии со стандартом ISO и разницы в размерах в десятые доли быть не должно. Точнее, это один и тот же подшипник, но у каждой фирмы свое обозначение.
Другое дело, что может быть разное назначение этого подшипника и, соответственно, разные группы точности. Так, похоже, Форд использует для ступиц подшипники с наиболее жестким допуском по линейным размерам. Вполне возможно, что для этого проводится селективная выборка.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:54
У меня на задней ступице пара конических. Соприкасаться внутренними обоймами подшипники никак не могут, т.к. наружные обоймы упираются в буртик внутри ступицы шириной 5 мм.
И гайки я затягивал еле-еле, только чтобы люфт выбрать. Гайки ничем не шплинтуются и слева и справа имеют разную резьбву. Обнаружил, что ступица сильно покоцана. Меняли, видимо выбивая обоймы чем-то вроде зубила.
Ступица с одной обоймой.jpg [ 61.17 КБ | Просмотров: 10026 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
Последний раз редактировалось sergey-alex Вт фев 11, 2014 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:58
Из-за того, что между обоймами есть расстояние, я выбивал их, сделав сначала две железные штуки из уголка 4,5 мм.
Железные штуки.jpg [ 92.76 КБ | Просмотров: 10026 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 18:05
Потом засунул их в зазор между обоймами, зафиксировав деревяшкой, чтобы не выпали. На железки поставил трубку диаметром чуть меньше внутреннего диаметра выбиваемой обоймы подшипника, по которой стучал молотком и всё вылетело. Мне показалось это менее травматично, чем стучать выколоткой по краям обоймы. Хотя до меня так и снимали, к сожалению.
Установка железок.jpg [ 65.03 КБ | Просмотров: 10026 ]
