Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры, 1.3 карб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 1:42
Нашел причину- обрыв провода. Долго искал какой и где. Поездил, теперь бензонасос в постоянку работает. Только клему накинешь- жужжит. Закатываю рукава выше, обкладываюсь схемами и вперед!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 0:36
curik361 , Обычно этот датчик стоит в районе маховика.
Не завёл мотор?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 1:26
за итальянский датчик, отдал 220 деревяных зайцев. Завелась сразу!=)
ford escort 1.3 1993 HCS
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 1:30
белорусских..в уе где-то 25 $
 Заголовок сообщения: Пропала искра,Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 17:57
Остановился у магазина...спустя пол часа, заводить а не заводится, думаю чего за ***. Еще попытка нифига. Ну да ладно, на галстук и домой в гараж. Бензин в фильтре есть, думал может игла запала (КАРБЮРАТОР), а нет нормально. Проверяю искру...а ее нет! Провода новые,свечи в идеале и по нагару и по качеству, ну попробовал другие провода и свечи, нет искры! Двигатель JBD 1.3. Карбюратор. 1997 г.в. Система зажигания: ESC, трамблера нет, предохранители проверил,они в норме. Подскажите что проверять? Как можно проверить этот модуль? Или сразу менять этот дорогущий и редкостный модуль ESC вот такой Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 21:09
Перенес в соответствующую тему. Зачем плодить новые?
Имеет смысл сначала проверить ДПКВ - проходит ли с него на блок сигнал...
А также, поступают ли с блока импульсы на катушку зажигания...
Глаза боятся - руки делают...
