Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:00
Mishal писал(а):
По моему, это простой обратный клапан для воздуха.
Он пропускает воздух только в одну сторону.
Если я правильно понял, то это не совсем так.
mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=23323 писал(а):
Вот и пришли к клапану PVC, его задача управлять включением в работу маленькой трубки. Он управляется вакуумом впускного коллектора, когда разряжение во впускном большое(холостые обороты) тарелку всасывает вакуумом и шток преодолевая усилие пружинки перекрывает отверстие клапана. Когда разряжение уменьшается(дроссельная заслонка открывается) штокоттягивается пружинкой и увеличивает проходное сечение отверстия (шток на конце немножко под конус), включая в работу маленькую трубку.
Из всего этого понятно, что если клапан засран , и шток не может в нем легко перемещаться, он не может стабильно перекрывать отверстие и холостые гулять, то же самое если есть посторонний подсос во впускной.
Получается что если его снять то он должен продуваться в обе стороны.
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:20
http://www.youtube.com/watch?v=Phd8rMNI ... re=related
См. с 9 минуты
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 9:47
zvers Спасибо за ссылку очень наглядно все... еще бы на русском вообще цены не было бы )
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:59
Интересная ссылка.
Добавлю в ФАК.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:56
Немного не в тему. а что за хрень была перед вентиляцией картера. Я все
забываю посмотреть есть ли у меня такая и на что это влияет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 1:16
Mishal писал(а):
Интересная ссылка.
Добавлю в ФАК.
Motor Zetec от fabio.
Там роликов по Зетеку - 8 частей...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 23:23
Nik писал(а):
как сказать, некоторые наоборот "душат" входы, а вентиляцию картера - в атмосферу..
хотя сиё и не правильно, но если картерные сильно "дуют" то или в атмосферу или КРД ..
Вчера в качестве эксперимента сделал так у себя. Снял клапан, промыл, продул, вставил обратно - ни каких изменений. На холостом отсоединил трубку от впускного коллектора - двигатель глохнет. На холостом заткнул данную трубку - двигатель работает заметно ровнее. (Видимо был подсос воздуха) Так и оставил. Потом заметил, что на прогретом двигателе (середина шкалы) мотор заводится не так как раньше - как будто захлебывается первые пару секунд, потом нормально, то есть ХХ держит ровно. Ну думаю - обнулю мозги а там посмотрим. Сегодня с утра завелась отлично: ХХ - ровный, обороты не пляшут, в общем все четко. Поездил, снял массу с АКБ, поменял топливный фильтр, "обучил мозги" (ну как в книжке пишут) - все четко. Потом опять на горячем моторе заглушил для проверки. Завожу - тоже самое что и вчера (заводится с некоторой неохотой, не сразу схватывает, однако ХХ в норме). Значит обнуление компьютера не помогло. В общем интересуют мнения ПОЧЕМУ ТАК?
Escort 1996, 1.6 Zetec, L1E, SEFI
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 23:52
DAW писал(а):
... заткнул данную трубку - двигатель работает заметно ровнее. ...ПОЧЕМУ ТАК?
Почему так, затрудняюсь ответить сходу, но затыкать её имхо не надо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 0:42
но затыкать её имхо не надо...
Я подумал что перекрыв доступ неучтенного воздуха двигателю будет только лучше (что и наблюдается сейчас на ХХ)... Что позволяет предположить об исправности КХХ, ДПДЗ, ВВ проводов и свечей зажигания (ранее обороты ХХ плавали при прогреве и двигатель стремился заглохнуть - приходилось даже чуть чуть нажимать на педаль чтобы принудительно повысить обороты). Клапан PCV (не помню как правильно называется) я не перекрывал - дуют себе картерные газы в атмоферу... Правда из под капота в салон тянет но это решается. А вот почему на горячую двигатель перестал схватывать как раньше с пол оборота не понятно... Ошибки то я сбросил, "адаптацию" провел с заглушенным шлангом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 4:00
Много читал форумов про клапан PCV, но ток и не понял, как он работает. Вроде бы, он управляется вакуумом из впускного коллектора?
Тогда при продувке (втягивании воздуха в себя через трубку малого иаметра) он должен перекрываться? У меня этого нет - через малую трубку он продувается туда и обратно с одинаковым усилием.
Зато при всасывании воздуха с противоположной стороны клапан частично прикрывается. Как будто вакуум должен быть со стороны картера.
Не понимаю логики его работы - хоть тресни... Специалисты - помогите pls...
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться. (PCV-клапан)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 23:56
Всем привет! Случилось следующее - потек патрубок, идущий от термостата к радиатору, потек прямо по шву в месте соединения патрубка с датчиком температуры, в результате антифриз затек в разъем и датчик вышел из строя. Патрубок и датчик заказаны, но снимая все это хозяйство, я обратил внимание на один маленький патрубок, находящийся ниже катушки зажигания, он коротенький и идет под углом в 90 градусов. Я потянул этот патрубок и с одной стороны мне удалось его снять, при этом мне удалось извлечь и штуцер, на который этот патрубок одевался, вид у него не важный, весь в какой то саже, внутри что то похожее на клапан, который подпружинен и ходит вверх и вниз, сам штуцер вставляется в какое то отверстие, внутри которого тоже что то напоминающее сажу. Так вот собственно вопрос, подскажите пожалуйста, что это за патрубок, откуда и куда он идет, и для чего этот штуцер с клапаном и нужно ли его чистить и чистить отверстие в которое он вставляется и самое главное как и чем, и нужно ли на этот патрубок ставить хомуты, а то их там нет? Прошу сильно не пинать, просто владельцем эскорта стал совсем недавно и к тому же это моя первая машина, до этого в ней просто не было нужды. Фотки всего этого хозяйства прилагаю.
Комментарий к файлу: Отверстие для штуцера.
6.gif [ 222.67 КБ | Просмотров: 15836 ]
Комментарий к файлу: Штуцер, вид снизу.
4.gif [ 238.27 КБ | Просмотров: 15836 ]
Комментарий к файлу: Штуцер с "клапаном"
3.gif [ 274.11 КБ | Просмотров: 15836 ]
Комментарий к файлу: Патрубок
2.gif [ 263.53 КБ | Просмотров: 15836 ]
Ford Escort MK V, 16.05.1994, Zetec 1,6, 16V, 90 л.с. Друзей не продаю!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 4:03
Это есть клапан вентиляции картера (PCV).
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:27
И что с ним делать? Нужно ли его чистить, нужно ли ставить хомуты? И что делать с сажей, которая находится там куда вставляется этот клапан?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:32
Он вставляется в маслоотделитель, связанный с картером. Наличие сажи - последствия чрезмерного выделения картерных газов - адской смеси выхлопных газов с парами бензина, прорывающихся в картер через кольца. Маслоотделитель снимать геморройно - сначала надо снять выпускной коллектор. А вот сам клапан почистить не мешало бы. Его можно промыть чем-нибудь, чтобы его содержимое свободно болталось. Здесь есть темы, посвященные этому клапану.
Хомуты ставить не надо. В маслоотделителе стоит резиновый уплотнитель, в который свободно вставляется клапан, а резиновый патрубок просто надевается на него сверху.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:30
Ясно, спасибо за помощь, темы нашел, изучаю.
