Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схождение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 18:40
починил.был согнут только рычаг. а в следствии поменял обе стороны передние...
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 1:17
Подскажите плиз:жрет резину на правом заднем колесе(внутренюю сторону)на Эскорте Мк4.Как можно исправить схождение заднего колеса?Подозреваю,что прежний владелец снимал рычаг и мог не поставить какие-то шайбы или поставить не втом порядке)))
Ford escort 1.4 CVH 90г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 1:38
А там не жесткая балка разве?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 2:31
Нет балка не жёсткая,рычаги и тяга,на которой и регулируется схождение,только как его выставить правильно?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 17:56
Такие вещи на стенде только делаются. Сожраную резину дороже получается менять... ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 20:55
Я на своем выправил схождение без всякого стенда. После хорошего удара в зад машину на скорости стало немного кидать, а когда началась зима, ездить стало вообще невозможно. Тогда я начал шевелиться. Приложил длинную ровную трубу к заднему колесу, так, чтобы она тянулась вдоль кузова, и замерил расстояния между трубой и кузовом в двух местах. Хотя и так было видно, что расхождение офигенное. Кузов, по ходу, был до конца не вытянут, никакие шайбы бы не помогли. Я поснимал продольные растяжки, постучал по ним кувалдой, чтобы они слегка согнулись, собрал все обратно, приложил опять трубу, результат понравился. Выехал на дорогу (как раз был гололед), нажал на газ -- машина идет как по нитке. Резина на задних колесах к тому времени была уже сожрана, поставил б/у еще хорошую, и 2 года на ней еще отъездил, хотя на ней можно еще поездить.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 1:51
можт кто подскажет где в москве схождение сделать? и почём? заменил передние рычаги. што ещё влияет?
 Заголовок сообщения: Подъело резину
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:19
Нужен совет, менял шаровую на правой стороне с тягами и подшипником, на левую заказал шаровую и щас в поисках кулака, но вот когда обратил внимание на резину левого колеса то увидел такую картину(см.фото). Вопрос, сильно ли критичен такой износ спереди? может на зад перекинуть или копить на новую или же забить и и после замены шаровой, кулака и развала можно ездить дальше не парясь?
вот фотки(съело с внутр стороны):
DSCN0882.JPG [ 77.82 КБ | Просмотров: 8269 ]
DSCN0881.JPG [ 76.28 КБ | Просмотров: 8269 ]
DSCN0877.JPG [ 78.4 КБ | Просмотров: 8269 ]
DSCN0875.JPG [ 85.74 КБ | Просмотров: 8269 ]
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
 Заголовок сообщения: Re: Подъело резину
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:31
Dorien писал(а):
...сильно ли критичен такой износ спереди?
Не очень критично, но может тянуть в сторону.
Dorien писал(а):
... менял ...с тягами...
А после замены тяг схождение не делал?
Доделывай подвеску и делай схождение на стенде.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:35
не, не делал т.к. думали слева только шаровая, оказался еще и кулак под замену, а его только на разборе брать что в тот день не получилось сделать( на днях вот поеду, но с резиной неприятный осадок
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 19:42
На фордовки ездить надо! :cool: А теперь по существу. Проверь в рычагах сайленты. Знаю нормальное местечко по развалу-сходу (возле старого цирка). Стучи в Л.С.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:12
та все никак не доберусь)) сайленты конечно не новые но еще живые, седня приезжает шаровая , надеюсь завтра все поставить
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 22:18
Сейчас в отпуске, можем без фордовки пересечься. Пиши в ЛС.
 Заголовок сообщения: СХОД-РАЗВАЛ НА ЭСКОРТ 1996г
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 16:07
Здраствуйте! Подскажите где в Москве зделать сход-развал на эскорт 1996 год 5-дверный хечбек. Жрёт внутреннюю сторону резины на передке. Саленблоки рычагов только што поставил новые но всё равно жрёт.
 Заголовок сообщения: Re: СХОД-РАЗВАЛ НА ЭСКОРТ 1996г
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 17:16
На стенде проверяли? Отклонения есть?
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
