Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка без ГУР MkV-MkVII
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 23:00
Оказалось дело не в рейке.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:20
Ну и?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:10
Ребята, но вот читал, что оригинал в 20 раз дороже, но не будет ли он и ходить намного лучше? Если кто имеет опыт, прошу поделиться
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 23:25
MozgoveD писал(а):
Ну и?
колеса кривые были
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 3:29
Ходить он будет точно так же, как правильно сделанный неоригинал.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 2:18
По весне поменял ГУР на обычную рейку, Китайскую,но почитал про фирму,вроде ничего отзываются,брал за 2100+наконечники,ремень=2800р.Пока нареканий нет,а ещё тут почитал,даже если грохочет в дрыбодан,ещё столько же отездиешь.Отсюда вопрос,ты хочешь,чтобы твои внуки на ней ездили?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 21:20
Всем привет !!! Нужна помощь !!! навернули мне рейку а точнее резьбу в ней (куда трубки прикручиваются)! вообще хочу поставить рейку без гур ! номер может кто подсказать ??? Заранее спасибо !!!
VIN WF0NXXGGANXP91635
Дата производства 15.12.1999
Ford модель Escort VII Turnier (GAL, ANL)
Модификация 1.6 16V
Тип кузова Универсал
Модель двигателя L1E
Мощность 90 л.с.
Объем двигателя 1597 куб.см
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 0:28
Приветствую всех форумчан, перечитал всю ветку, но так и не увидел какой производитель рейки стоит брать(не оригинал), а то заменил всю подвеску(рычаги, стаб полностью) стойки, пружины, тяги рулевые, наконечники рулевые, а он сцука на кочках все равно брякает, думал бросить восстанавливать, но вспомнил сколько денег и сил уже вложил, хочется уже адекватного результата! хотя двиг перебрал нормально(друг с субару 2.5 замечает динамику в городском цикле:-)!! , не суть... Думаю еще рейку заменить, но бюджет ограничен для оригинала, но и с втулками че то заморачиваться не улыбаеться, а то некоторые несколько раз в год то подтягивают, то опять меняют) Собственно вопрос: из личного опыта что стоит брать, а что нет?
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 0:33
Забыл сказать, когда меняли тяги рулевые, то они очень тяжело откручивались, могли ли там ей че-нить свернуть? Или недозатянуть ведь тоже могли?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:13
если немного гремит это не смертельно, у меня знакомый так еще 60 тыс откатал без проблем
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 9:17
Врятли в этом тяги виноваты... я вот тоже менял рейку не так давно, старая постукивала\поскрипывала, но люфтов никапли не было, на ней еще можно было ездить да ездить... Да и говорят втулки там разбиваются, и их даже отдельно можно заказать или на край выточить - это как бюджетный вариант...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 23:37
да волнения у меня возникли, когда откручивали, то шток рейки перед тем как открутиться от тяги, натягивался на 180 град., как обьяснить не знаю, если взять часы и начать крутить, то сдвиг в резьбе произошел после 180 град. оборота, не страшно это для рейки? или это последний писк её? После замены рулевых тяг очень сильно гремит в районе рейки, раньше грешил на тяги и наконечники, а теперь думаю на рейку???? хз, может тяги брак были?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 5:28
Как честный человек должен сказать, что рейка, отремонтированная мной в рамках этой темы долго не проходила (правда, 4 года может быть и долго, но ездил мой форд за это время не так уж чтобы много).
Сейчас конечно ездит еще, но люфты страшные, рулевой вал 4 люфтит как джойстик рейка 11 тоже люфтит сильно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:26
Off: Рад вновь видеть на форуме!
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:03
Tiger199 писал(а):
3) сейчас руль немного бьет влево-вправо
Аналогичная ерунда, такое ощущение, что восьмерки на передних колесах... Рейка норм, гранаты, наконечники, шаровые не так давно менял...
в чем косяк?!
Время - ДЕНЬГИ!
