Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 23:24
Буду через пару недель делать ТО 410000 - запилю фотоотчёт, что у меня там творится.
Без обид, но думаю, 600 руб за клапан - фигня по сравнению с энерговремянервомозгозатратами по вытачиванию целого ряда экспериментальных деталей. Хотя, будь у меня станок под рукой, и времени побольше...
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 4:39
Тут дело не в затратах, а в принципе, а если всегда под рукой оборудование, руки сами чесаться начинают...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:37
Вот здесь на 146% согласен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:01
С небольшим опозданием докладываю о проведенном неделю с лишним назад техобслуживании.
Модернизированная система после пробега 11000 км работает как Отче наш, фотки будут лишним тому доказательством.
Вложение:
Комментарий к файлу: В шланге сухо, небольшое количество рыхлого нагара.
IMG_20130530_092258.jpg [ 114.58 КБ | Просмотров: 7859 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Сразу видно, что выплюнутое в гофру масло стекает обратно в клапанную крышку - соединение шланга с крышкой стало сопливым
IMG_20130530_092430.jpg [ 105.39 КБ | Просмотров: 7859 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Дроссель чист
IMG_20130530_092438.jpg [ 93.99 КБ | Просмотров: 7859 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Расходомер чист
IMG_20130530_092451.jpg [ 101.21 КБ | Просмотров: 7859 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: В гофре чуть-чуть маслица
IMG_20130530_092552.jpg [ 120.46 КБ | Просмотров: 7859 ]
На этом лично я эксперимент заканчиваю - машинка мною продана и уехала к своему счастливому обладателю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:27
Уже более месяца как модерзинизировал систему вентиляции картера анологично как сделал Goshin, только врезался повыше. Пробег около 2 тысч. Все чисто. Заодно заглушил на впускном вход от клапана pcv, а саму шланг от клапана, который несправен и постоянно травит выхлопные, я подключил к коробке воздушного фильтра к патрубку, к которому ранее подключался шланг от клапанной крышки.
160613-2101(002).jpg [ 357.76 КБ | Просмотров: 7844 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 23:24
А в чем смысл сей конструкции?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 3:57
Как только похолодало в шланге от клапанной крышки заведенного в пластиковый патрубок начал собираться налет типа майонез. Езжу на работу и с работы на короткие расстояния по 8 км в одну сторону и 8 км. обратно. Ясно,что это конденсат. Погуглив по сети решил сделать что-то вроде фильтра нулевого сопротивления картерных газов, для чего хочу приспособить внутренности разборного масляного фильтра от ваз2101. В данном случае принудитьльно газы из под клапанной крышки вытягиваться не будут, будет просто свободный выход в моторный отсек через фильтр. Плохо это или хорошо и есть ли смысл заморачитваться.
Получится нечто такое:
6xnc5y8zdj.jpg [ 23.15 КБ | Просмотров: 7758 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 16:18
Фигня получится. Фильтр очень быстро засрется и чего-нибудь может выдавить. И еще, фильтрует он частицы масла и всякие лашпорта, а ядовитые, вонючие картерные газы будут скапливаться под капотом и стремиться к Вам в салон.
PS/ если б не воняло, катался бы с патрубком под днище...
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 23:00
Фигня и получилась. Внешне вышло симпатично, но запах в салоне появился сразу. Чтобы не травить себя и семью выкинул все нафиг.Шланг с клапанной крышки соеденил с шлангом от маслоотделителя.Трейтий отвод тройника соединил с воздуханом, только поролончик не ставил. Буду придумывать маслоулавливатель.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 0:29
Странно, значит у Вас засрана вентиляция, я вывел через ФПС под бампер - никакого запаха. Впуск всегда чистый.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
