Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:19
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 22:18
Здравствуйте! После замены радиатора печки,соответственно со снятием торпеды и руля, перестал работать режим дворников с задержкой на несколько секунд(при опущенном переключателе) и не доводятся обратно при выключени во остальных режимах. Разобрал подрулевой переключатель,почистил,ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобным,как лечится? Может релюха какая есть отвечающая за эти действия?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 22:30
Режим работы с задержкой действительно управляется от реле на монтажном блоке. Это реле R6, высокое красное.
Остальные функции идут от подрулевого переключателя. Смотрите схему.
Проверьте, как соединен правый разъем подрулевого - похоже, замкнуты не все контакты.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 22:44
Проверьте контакты (чистоту!) на реле (для надежности их можно немножко подогнуть, провернув за край) и контакты на подрулевом переключателе.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 23:11
Спасибо ребята! Завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 14:32
Еще вариант - плохой контакт поводка и контактной дорожки (отвечающей за возврат в первоначальное положение) в двигателе стеклоочистителя. Тогда и прерывистый режим будет косячить. Хотя больше похоже именно на подрулевой переключатель.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:14
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 1:16
Подскажите где копать, работает только одно положение дворника (самое верхнее) и то нету возврата дворника на место, приходится самому выключать. Может можно как то самому проверить работоспособность проводки и реле с моторчиком, чтоб зря не покупать новый переключатель, может схема есть, чтоб можно было понять что и где перемкнуть чтоб проверить и чтоб ничего не спалить.
Ford Escort 1988г. 1.6D
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 15:16
а у меня не доводится задний дворник. при включении (рычажок от себя) загорается лампочка на кнопке включения обогрева заднего стекла. после n- ой попытки дворник все же включается, но лампочка подмигивает, а сам дворник работает очень медленно. это где искать - на переключателем или в проводка задней двери?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:02
задняя дверь не контачит с массой
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 23:50
Только минус от моторчика заднего дворника контачит с задней дверью, впрочем, от обогревателя тоже.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 23:58
При износе петель бывают провлемы в "массе" на задней двери. Как вариант соединить кузов и дверь проводком где - нибудь вверху. Чем более гибкий - тем лучше. лучше медную "шинку", как иногда на заземление капота идёт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 21:43
Вот сегодня тоже перестал работать прерывистый режим дворников =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
