Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Плафон салонного света
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 17:25
Переставил себе с GHIA варианта подсветку салона. Фоты будут чуть позже, а сейчас вопрос: по проводам что у меня на простом плафоне, что у донора подходит один разъём Т-образной формы, и один одноконтактный. Соотно должен меняться без проблем. Но у меня на новом фонаре не работает положение "гашение света через 20 сек". На плафоне релюшки не видно, лишних проводов тоже... Как эта функция на таком плафоне работает?
GHIA плафон с вращающимися двумя линзами точечной подсветки, обычной лампой, и задержкой 20 сек.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 17:45
за таймер гашения отвечает реле в блоке предохранителей к96
могу из тиса на 98г схему выгрузить
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 18:57
Буду весьма признателен. Странно только: переключатель на плафоне, реле в блоке, а между ними набор проводов тотже...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 19:26
...если только функция"выключение с задержкой" ЗАМЕНЯЕТ функцию "выключение сразу", а не добавляется к стандартному набору. Тогда навороченность системы обуславливается не плафоном, а именно релюшкой. Стандартный плафон с хитрой релюшкой тоже с задержкой гаснуть будет...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 20:56
Обещанные фотки. Может кому пригодятся.
2013-05-18 16.21.02.jpg [ 55.19 КБ | Просмотров: 3046 ]
2013-05-18 16.23.06.jpg [ 49.39 КБ | Просмотров: 3046 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 3:43
98 год подсветка
light98.pdf [155.82 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 21:36
Дошло дело до перестановки реле задержки выключения плафона освещения салона. Жёлтое, на 11-том месте установлено. Пролетел как фанера над Парижем: на моём блоке в корпусе отверстия под контакты есть, а самих контактов не оказалось. Ни одного. Придётся снимать оба блока (мой и донорский) и перепаивать к себе контакты. Хорошо бы чтоб хоть дорожки оказались... :crowd:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:35
Кстати, очень странно что нет контактов совсем, даже перемычки нет. Может тогда провода от плафона вообще на блок не идут? Блок перепаяю, а к нему ещё и провода тянуть надо?! Но на преды ведь должны провода идти! Не напрямую же с аккума на лампочку?! Короче с наскока подсветка не прокатила. Надо разбираться глобально... ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:42
Аранд, а ты ТИС не смотрел по своему вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:04
Смотрел. Убедился, что электрик из меня ещё тот. Тем более с английским уклоном. :oops:
Чую, что схема грамотная, но чтоб мне с ней разобраться... Бообще вызывают приступы ностальгии цветные развороты электросхем "Жигулей" в журнале " За рулём".
Я понимаю, что электросхемы усложнились. Но теперь приходится "здесь играйте, здесь не играйте, это не для вас, это для переходного варианта, это предхоз колхозил, а это вообще белорусская сборка...". И ещё раз убеждаешся, что именно твою машину собирали на заводе и не только "по мотивам Эскорта". :lol: :lol: :lol: А тут ещё ТИСовцы соревнуются с ЦРУшными шифровальщиками... :cool: :lol: :lol: :lol:
Ладно, будем разбираться...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:10
На самом деле если понять ТИС то становится все понятно, ВАЗ схемы включали в себя все и сразу из-за простоты, ТИС все разобрано по цепям. Внутренне освещение в себя включает только то что к нему относится ( плафоны, выключатели, реле, преды и разъемы), остальное просто отрезано. я по началу тоже плевался и ломал голову пока не допер, терь все понятно включая маркировку разъемов и кос. Правда иногда вызывают затыки сокращения цветов провода.
