Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:44
хорошо, проверю питание первого предохранителя, потом отпишу
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:27
Если смотреть по схеме, то на предохранителе F1 плюс должен быть всегда, т.е. и при включенном и при отключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 21:21
Нет питания на предохранителе
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 21:39
Значит или в блоке предохранителей отгорела дорожка или предохранитель, который расположен возле аккумулятора..
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 21:44
возле акб стоят перемычки, я поставлю новые нормальные предохранители, а если это блок предохранителей - то попадос
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 21:57
Та не сильно попадос.
У меня не было ближнего и дальнего из-за того, что в блоке отгорела дорожка и не включалось реле ближнего света. Я блок ковырять не захотел и подал через предохранитель в схему плюс из другой точки. Так же можно сделать и вам. Подать плюс на красный провод через навесной предохранитель, только красный провод перекусить, что бы напряжение на шло обратно в блок.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:00
А можно фото?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:05
Фото предохранителя?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:07
всей конструкции
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:17
К сожалению не выйдет. Она под кожухом возле рулевой колонки. Но уверяю вас в этом нет ничего сложного. Плюс можно взять или прямо от АКБ или с входа в блок предохранителей. Там три провода красного цвета подключены в ряд. Их сразу видно по сечению. Один из этих проводов - плюс, который и должен подавать питание на зеркала. Кстати, через предохранитель F1 идёт питание и на обогрев заднего стекла. Он работает?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:46
там один их этих толстых проводов не подключен к АКБ
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:47
вот
IMG00071.jpg [ 279.66 КБ | Просмотров: 3377 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:55
В блок предохранителей должны идти три красных провода, подключенные после предохранителей, установленых возле АКБ. На фото вроде не он.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:27
это они
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 17:00
Ну как успехи?
