Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт рулевой тяги и ШРУСа
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 3:41
Я тут попал в аварию. На небольшой скорости вылетел из колеи в забор.
Пока выезжал погнул левую рулевую тягу. А на правом внешнем шрусе порвался пыльник.
Ехать теперь нельзя, руль болтается полтора пустых оборота имеет, колеса виляют.
Вот думаю, что делать: ехать к специалистам (да денег жалко) или ехать самому (но непонятно с чего начать).
Если делать самому, то говорят, что нужно глянуть на эту тягу. Если она не болтается, то можно выправить просто и все.
Другие люди говорят, что с рулем лучше не шутить, и нужно поставить новую тягу и сделать сход на станции (может тогда и пусть ставят тягу на той станции?).
Как отдиагностировать ШРУС?
Если там просто пыльник порвался, то говорят можно его только поменять, промыв ШРУС и заложив новую смазку.
Ехать машина едет (т.е. он как-то там работает), но беглый осмотр показывает, что в нем похоже нет шариков.
Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 4:14
согласен с людьми - осмотр, новая тяга, и сход на станции
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:08
Менять и делать сход однозначно. А как ШРУС без шариков может быть рабочим? Я пытаюсь представить себе это...
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:17
Я даже картинку с его устойством нашел. Если шариков нет. то либо он вообше нифига не крутит либо как-то клина поймал. В первом случае диыеренциал надрывается - ведь висящий вал крутить легче чем нагруженное колесо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:22
Посмотрел внимательно. Да, шариков нету.
Узнал на станции: поменять ШРУС стоит 450 рублей.
Поменять тягу 200 рублей. Отрегулировать сход 350 рублей.
Так что я решил ШРУС сам поставить, а тягу пусть на станции ставят заодно с регулировкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 18:07
Говорят, что шариков может быть и не видно.
Так что нужно разбирать, имея и ШРУС на случай его смерти, и ремкомплект с пыльником на случай, если шрус жив.
Шрус я уже взял Metelli 15-1014 за 1500 рублей.
Нужно еще пыльник до вечера надыбать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:00
Мне восьмерошные подошли, правда наверно только для старых эскортов это катит?
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:05
подходят, но живут менее гораздо. Лет 5.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:11
да я сдесь почитал про них, что не все и шрусы столько живут :). Кстати никто не знает реально ли помогает такая присадка хадо, куда только ее не пихают, даже в шруз и типа она его восстанавливает, есть у кого опыт в этом, или в движок?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 22:20
да куда больше-то? скорее бибика развалится :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 22:21
посмотри, плиз, поиском, и "Хадо" и "присадки"... писали много :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:14
у меня родные стоят. 25 лет. правда, шумят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 0:13
Я менял пыльники на шрусах.
Брал лямпортные комплекты.
В них входило - собственно пыльник, два хомута ПРАВИЛЬНЫХ!
и смазка. шарики внутри шруса снаружи не видно.
Как ты определил, что их там нет?
Я раз видел как шары из ТАЗА посыпались.
Звук такой, что точно внимание обратиш.
У меня в них есть небольшой люфт, но братва сказала, что они вечные. Искренне надеюсь что так оно и есть.
Пыльники менял из эстэтических соображений. Не жалею.
Как оказалось пр.владелец положил в них толи свое толи чужое.
Но после промывки сборки смазки - короче люфт небольшой.
С рулевым ни в коем случае шутить нельзя.
ЗЫ Прими мои искренние соболезнования.
Удачи
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 0:28
А metelli только один шрус? А где купил? Вопросы потому, что в екзисте не хотят отвечать за мой заказ. Как понимаю 23 внеш. и 22 внутр. зуба. Знаю, шрус от 1,6 подходит , но только с доп. шайбой.
Посмотрел в екзисте metelli он на ескорты по 10/90.
Последний раз редактировалось ААА Чт мар 23, 2006 0:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 0:46
Вот тутта ты не попал вааще!
Чего-чего, а ШРУСы на Эскорте неубиваемые. Еси правильно и вовремя смотреть за ними и пыльниками.
Удачи! :wink:
