Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:46
Как я понял если снять рычаг тогда вилка должна вернутся в 0 состояние (те повернется немного) за счет пружин или нет?
рычаг тогда надо переставить на несколько градусов вперед. тогда точка размыкания должна поднятся?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:19
Скинь тросс с рычага сначала, что б ни чего не тянуло и не вращалось.
А потом,попробуй рычаг переставить. Там же ,вроде, на оси насечки сделанны, и можно кратно им двигать, а не на любой градус.
...а вообще не помню точно. можно ли там вообще сместить рычаг, ибо там что то в виде ключа есть , т.е. так сделанно, что по другому не вставить. ::doh::
Вроде как одно положение. ::thinking::
Запамятовал.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 16:24
посмотрю но ключа не наблюдал, просто зажим
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 12:04
Рычаг переставляется легко, просто зажимной болт нужно вытащить совсем из рычага, а не просто ослабить. Но двигать рычаг можно только в пределах свободного хода, иначе можно поджать выжимной, и угробить сцепление.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 13:00
как определить свободный ход?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:25
Ну что переставил? помогло?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:41
покрутил болт на педальке повыше стало терь привыкаю постепенно :)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:51
повыше стала педаль или момент отключения/включения сцепления стал выше?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:54
педаль осталась там же, но точка расцепления стала выше
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 15:16
В результате периодического подкладывания шайбочек и подкрутки винта, дошло до того что выжимной рассыпался. Вскрытие показало, что и лепестки на корзине стерты. После замены корзины и выжимного (диск новый 15 тыс. прошел), мало что изменилось, пара дней езды и надо подкручивать винт, т.к. скорости перестают включаться, сцепление очень тугое. Думаю что еще немного и выжимной опять раздавит. В чем может быть дело? Все новое трос,сектор, диск,корзина, выжимной, а все равно туго и ненадолго.
Ford Escort 1997, 1,6 CVH, 90 л.с. Weber 28/32
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 17:00
XANTER писал(а):
?...В чем может быть дело? Все новое...
странно!
Надо искать, откуда возникает такое большое усилие на педали.
Может чего не так поставили... Либо детали разных фирм. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 22:36
Mishal писал(а):
странно!
Да детали разных фирм. Когда покупал, не думал, что в этом могут возникнуть проблемы. Теперь думаю, может ли быть такое, что на выжимном качество металла плохое и вилка его просто сгибает за пару десятков нажатий? Либо корзина слишком жесткая попалась?
 Заголовок сообщения: Трос сцепления
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 22:29
У кого как крепится трос сцепления к вилке? Он должен быть сильно натянут, как струна?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Трос сцепления
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 14:56
Не сильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:21
Если не сильно, то не до конца не выжимается, и передачи хуже включаются.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
