Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 23:33
Не работает электропривод зеркал, все предохранители целые, штекеры разбирал чистил, кнопку разбирал и чистил. Подавал питание на кнопку - тишина. В чем может быть дело?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 2:25
а на моторы приходит?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:38
Не работает один привод или оба?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:02
Не работают оба, моторы не смотрел т.к. туда не добраться, был печальный опыт, когда пробовал разбирать - в итоге сломал зеркало...
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:37
То, что сгорели все четыре мотора одновременно вероятность крайне мала. Я бы начал с проверки части схемы, которая является общей для обеих зеркал. В данном случае это точка, обозначенная на схеме S1068, маркировка провода V. По любому без мультиметра на обойтись. Как я понял, вы им не пользовались. А как вы подавали питание на кнопку?
зеркала.jpg [ 452.07 КБ | Просмотров: 5631 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:54
очень просто, кинул на красный плюс, на коричневый минус - ничего. на двух штекерах нет напряжения.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:47
Надо проверять напряжение на выходе переключателя управления зеркал.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:51
там нет напряжения
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:56
А на входе есть? И что отсутствует на выходе - плюс или минус?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 14:04
там нигде нет напряжения
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 14:28
По схеме и плюс и мунус на зеркала приходят из блока предохранителей. Плюс через предохранитель F1. Причина скорее всего в них.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:12
там целый предохранитель
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:14
а на нем то напряжение есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:24
при включенном зажигании?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:31
я не знаю зеркала активны всегда или при зажигании. Скорее всего только при зажигании
