Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Болтается кулиса
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:46
Да,точно так и было. Заедь на эстакаду и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:49
вот, посмотри
NikiNice писал(а):
вот видео люфта карданчика(как быть не должно) 5-я передача вкл. раза с 10го. Буду лечить...
http://www.youtube.com/watch?v=hhl6ZQ-i ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:34
У нас нет эстакады, поэтому в сервис мне надо ехать со всеми запчастями, врядли из-за кардана кулиса болтается вокруг своей оси на 360 градусов
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:40
не врядли. Задомкрать машину и смотри кардан. Люфтов в нем вообще никаких не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 17:36
Добрался до кулисы, надо было снять центральную консоль из салона. Дело оказалось во втулке под номером 11, она вся была раздолбана. Когда добирался до втулки, вытащил рукоятку кулисы целиком (позиция 2), на ней не обнаружил позиции (обведено красным), и еще какой-то из предыдущих хозяев ее укоротил, спилив и тупо посадил на клей (срез на картинке).
Вопрос: как лучше закрепить рукоятку? Можно ли ездить без позиции обведенной на картинке?
opa.jpeg [ 63.21 КБ | Просмотров: 8211 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Сделал кулису.....но....
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 19:45
Добрался до кулисы, надо было снять центральную консоль из салона. Дело оказалось во втулке под номером 11, она вся была раздолбана. Когда снимал ее вытащил рукоятку кулисы целиком, на ней не обнаружил позиции (обведено красным), и еще какой-то из предыдущих хозяев ее укоротил, спилив и тупо посадил на клей (срез на картинке).
opa.jpeg [ 63.21 КБ | Просмотров: 8199 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Сделал кулису.....но....
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 21:11
Чет я не понял что ты там обвел в каком месте. Да и еще если у тя сама рукоять ломанная то заказывай новую
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 21:16
вот так видно?
opa.jpeg [ 64.04 КБ | Просмотров: 8195 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 22:12
так лучше, я бы не стал юзать клееный шток ибо сыкатно это как то.
а без позиции я не уверен что у тебя будут включатся передачи, шток за рукоятку как цепляется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 22:18
1) передачи включаются нормально только 1,2,3,4 . 5 чуть по хуже, задняя вообще проблемно.
2) рукоятку на клей посадили и на шток одели, вот я и думаю, как ее закрепить
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:01
Можно попробовать регулировку чуть в сторону 1-2 передачи сместить, может для 5-з.х. места добавится...
Можно так же на клей и посадить. Если ручка плотно сидит, думаю слетать не будет. Меня бесит когда она на ручке проворачивается. На резьбе иногда. Тож не вариант. Так что клей может даже лучше...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: Re: Кулиса КПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 17:40
А вот интересно: вместо МТХ обычную, без поджимного кольца задней передачи, переключалку поставить можно? Я так понимаю, на обычнной не будет функции защиты от случайного включения задней передачи. Она в коробке останется. А на МТХ в коробке её нет, только на кочерге? То есть по идее кочергу лучше вместе с коробкой соответствующей поменять. Тогда вообще проблем не будет?
Наверно МТХ надёжнее защищает от включения, но уж больно сопливый агрегат получился у ФОРДа.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:50
Верно ли я понимаю, что
1. отдельно купить ремкомплект карданчика штока переключения кпп не реально и есть лишь сапопальные методы борьбы с этой проблемой?
2. Течет сальник коробки, сальник под цифрой 42 под замену, он там один (течет со штока) верно ли указал деталь?
Насколько сложно поменять его самому?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 7:13
2 - верно, легко
1 - я покупал на свою ремкомплект, воспользовался только пластиковыми втулками,вместо стальных поставил болты, т.к. нечем развальцевать втулки ремкомплекта
вся инфа на основе моего форда,но кажется различий очень мало
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:13
У меня форт эскорт 1999г 1.8тд, на тяге переключения передач сломались пластмассовые втулочки. Подскажите пожалуйста нужно покупать всю кулису? И от какой модели форт и года выпуска может подойти кулиса?
