Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 10:18
Трос ее поднимает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 14:21
Попробуй без нее. Если что поставишь потом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 14:56
купил недавнО, 1.6 зетек 96 год...
петаль сцепеления при выжиме жутко скрипела, и вчера на светофоре провалилась в пол и не вернулась. Первое что подумал, что порвался тросик.
Затянул в гараж, было темно и холодно, подегал педаль вверх -вниз, перемещалась с трудом, но потом появился ход в самом низу, которого теперь достаточно для переключения передачи(где-то 1/3 хода от нормльного предыдущего) педаль так и остается внизу, на ровен с тормозом не возвращается..
педаль у меня с болтом под шестигранник
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:50
сломлся сектр..уже стоял неориг:(
купил дп групп белый пластик
разборка 1.5 часа, вал слегка поржавел не мог достать
сборка час-очень уж там мало места
смазал трос маслом....полегдче стало
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 22:07
Надеть трубку с наружной резьбой на конец троса,у кпп,и обжать.Пару гаек,и без разници,как там сектор,и какого он цвета.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 22:28
Заменили мне сцепу корзину + диск+ подшипник все хорошо за исключением
раньше на старом сцепе по ощущения размыкание происходило выше по ходу педали, а сейчас приходится давить педаль в пол, можно ли приподнять точку?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 23:20
У тебя регулировка на педали есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 23:25
Чесно не заглядывал еще, завтра или выходные гляну вроде винт торчал. посмотрю скажу
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 23:27
Если болт есть, подкрути, что б педаль немного повыше была .
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 1:50
педаль стоит ровно со всеми, а если рычаг на коробке на пару зубцов подвинуть?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 9:03
Сместится положение рукоятки.И всё.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:06
Не я имел ввиду передвинуть рычаг (9) вилки сцепления за который тросик сцепления цепляется. Винт ослабить и относительно штока вилки сцепления (6) повернуть
Вложение:
scepa_kul.PNG [ 6.8 КБ | Просмотров: 5927 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:23
У меня аналогичная ситуация, когда поменял сцепление стало в конце (в пол) срабатывать только... :smile139:
Пробовал винт крутить, по ощущениям помоему тоже самое, единственно ход педали увеличивается. И на включение/выключение сцепления ход очень короткий...
зы. почем обошлось?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:40
5 сцепа LUk ( диск+корзина+ выжимной) +5,5 работа
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 13:09
CSpirit писал(а):
....я имел ввиду передвинуть рычаг (9) вилки сцепления...
а это- попробуй! Только не двигай его, а сними и переставь.
