Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 0:22
Какой диаметр сцепы должен быть у меня по вину на экзисте бъются 2 210 и 220
Вин WF0NXXGCANVR77627
Luk 321 0051 10 199705-
Тип коробки передач: B5 IB5 Диаметр [мм]: 210
Номер технической информации: TSFV
Luk 322 0258 10 -199704
Тип коробки передач: B5 IB5 Диаметр [мм]: 220
SACHS 1878 001 554 199704- Параметр: 210VTB
Диаметр [мм]: 210 Профиль ступицы: 17x20-17N Число зубцов: 17
SACHS 1878 995 401 -199703 Параметр: 220VTB
Диаметр [мм]: 220 Профиль ступицы: 17,1x20,1-17N Число зубцов: 17
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:22
Алексей на Форде писал(а):
Коробка IB5
Масло трансмиссионное 75W90 по спецификации Ford: WSD-M2C200-C
Поглядел по мануалу спецификация такая: WSD-M2C200-В. Интересно, где правильнее?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 23:29
2 mursielago
WSD-M2C200-C - это новая спецификация. Старой (с буквой В) в продаже сейчас не найти. Если же найдешь (или уже есть), то можно использовать любую.
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:21
2 CSpirit
210 mm
1012930 - disk only
1057539 (or 1057559) - clutch repair kit: disk + plate + bearing
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:25
wf0bxxgcabnb16938 Трос спидометра (от датчика скорости на КПП, до щитка приборов)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:21
2 Tiger199
7332146 - CABLE ASSY - SPEEDOMETER DRIVE
PS Указывайте VIN БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 22:41
VIN код VS6AXXWPAAKA64009 испанка.
какая должна быть коробочка,загудели подшипники,и внутрение ШРУСы
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:03
2 лева
Твоя машина 1989 г.в.
К сожалению, по автомобилям такого почтенного возраста, микрокат не конкретизирует ни тип коробки передач, ни тип двигателя, ни даже тип кузова :)
Так что нужно больше конкретики: тип кузова, привод, тип двигателя и его объем, кондиционер есть/нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 20:21
Окэй.хэч,1.8д, RTA, вентилятор салона и люк вместо кондиционера.Поговаривают что подходит КПП от дизеля после 90-х,от турбо не встанет.Но какие внутрение ,ЩРУСы или трипойды и на сколько.Похоже пока не скину не узнаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 13:50
2 лева
Коробка вроде B5.
Шрусы в сборе:
5025578 - правый, без АБС
5025579 - левый, без АБС
Внутренний шарнир отдельно - 6161381
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 23:19
Нужен штекер который одевается сверху с 5 проводами
WF0BXXGCABNB16938
231.jpeg [ 278.48 КБ | Просмотров: 4793 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 2:17
WF0BXXGCABNB16938
это не автоваз штекеров и разъемов в продаже нету, только косой продадут
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:13
Что делать? =( на обычные клеммы сажать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:46
искать на разборе фишку с огрысками проводов к ним подпаивать твою косу. или искать косу всборе
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 17:48
нужен код цоколя лампочки в приборной панели
WF0AXXGCAAPM31557
IMG00094.jpg [ 308.86 КБ | Просмотров: 4766 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
