Текущее время: Пт янв 16, 2026 2:52
 Заголовок сообщения: Усилитель радио.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:38
Интересная проблема, периодически пропадает питание на усилителе, не могу определить в чем проблема.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:42
проверяй проводку и температуру чипа усилка может перегреватся, а по перегреву отключается питание
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:46
проводку проверил, а как чип проверить
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:53
в какие моменты усилок тухнет? какой усилок то модель?
1 вариант чисто руками открыть усилок посмотреть какие чипы стоят найти на них даташит с температурным диапазоном работы и проверить тактильным образом
2. тестер с термопарой приложи он покажет
проверь в усилке все ли радиаторы хорошо сидят, если чипы прикручены к корпусу через термоинтерфейс по возможности замени его или проверь плотность прилегания.
проверь силовые дорожки на предмет отпая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 21:54
Работает нормально, а потом бац и отрубается. Плавающая проблема.
Я никогда не разбирал усилки, чую придется новый покупать.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 23:00
разбери 1 раз и увидишь что там ничего нет почти :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 18:39
бывает на месте отключается, а бывает и на больших кочках
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 2:39
походу не пропай
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:30
сегодня еще посмотрел, питание приходит на усилитель, а на колонки не доходит.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 2:08
на перегрев проверял контакты дергал?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:46
контакты дергал, на перегрев не проверял
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
