Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 21:59
Есть пара вопросов)
Не нашёл темы про описание замены внешнего шруса....
1. Идентичны ли правый и левый наружний шрус?
2. Поделитесь номером детали наружних шрусов.
3. Идентичны ли пыльник наружнего и внешнего шрусов? По запросам одинаковые выдаёт.
пс. не по теме.
4. если кто знает, если заказывать рулевую тягу то она с пыльником идёт в комплекте? ) И как она заменяется?
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 22:19
наружнего и внешнего - это как?
Если у тебя наружний шрус это к колесу - тогда да правый и левый одинаковые, внутренние шрусы это трипоиды ( у меня по крайней мере так) мне кажется они вообще вечные))) Пыльники наружнего и внутреннего разные на внешний подходят от девятки стоят копейки брал силиконовые год уже полет нормальный.
Технология: снять колесо (предварительно открутить ступичную гайку), выпрессовать рулевой наконечник и отвести рулевую тягу, дальше как фантазии хватит - я выпресовывал шаровую нижнего рычага оттягивал поворотный кулак и вытаскивал шрус, под пыльником в шрусе есть проточка под стопорное кольцо, надо развести стопор сделать небольшое движение шрусом вперед (как будто надеваешь его) а потом резко на себя (все зависит от стопора может придется поипаться).
С номерами надо смотреть шрус на мою модель шли два типа различаются количеством посадочных шлицов (в шрусе) по вину пришел не тот(((.
Нет пыльник на рулевую идет отдельно, по замене на форуме где то было. Если не найдешь могу рассказать "неправильный способ" которым менял)))
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 22:24
Вот пыльник на трипоид и наружний шрус не одинаковый?
По запросам выдает "Пыльник шруса наружный, внутренний" одна деталь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 22:38
Impergom 31277 Пыльник шруса внутренний
Ford 1 073 805 Пыльник шруса наружний
Опять таки предупреждаю диаметр наружных пыльников разный у меня два валяюся слишком большие! (поэтому поставил от девятки)
 Заголовок сообщения: Подборка Шруса!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 19:49
Всем привет!
Может кто сталкивался,а то всю голову уже себе сломал:(
Проблема заключается в том,что кто-то приколхозил другую полуось в своё время...ну и шрус там соответственно другой!
Не могу подобрать шрус,фирма "Lobro" и два номера на нём
84AT-3K-167-BA
37 88 14 47
Не по одному не бьется ничего....Экзист,магазины фордовские ничего не дали...
Скорей всего его поставили его очень давно туда...и такие шрусы просто уже не выпускаются.
Может кто покупал на другую машину или ещё что,просто не знаю уже что и придумать.
Новая полуось стоит как золотая,для машины 1987 года не серьёзно 13.000 тыс:(((
 Заголовок сообщения: Re: Подборка Шруса!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 22:43
Александр, сделай подпись с машиной как у всех на форуме.
заполни профиль.
Кто тебе мешает на разборе взять или с донора?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 8:12
pechenuxa писал(а):
Всем привет!
Короче, товарищ! Ты хоть бы объем двигателя указал... Попробуй вот здесь http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/home.jsp пошарить вдруг повезет.
Вот здесь каталог скачай и посмотри какой тебе подходит, возможно он и есть: http://www.gknservice.com/ru/passazhirs ... alogi.html
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 23:43
Может кому пригодится...
Эскорт 98 года 1,6L 66кВт ZETEC EFI 16V. В ступице под шруз 25 шлицев.
Эскорт 98 года 1,8ТД 55 кВт. В ступице под шруз 25 шлицев.
Эскорт 98 года 1,8 Д 44 кВт. В ступице под шруз 25 шлицев.
Переставил с бензинки на турбодизель поворотный кулак, проблем не встретил.
Одна проблема: (на второй машине уже) не выбить шлицы из кулака. WDшкой отпаивал, не помогает. Пока весь резьбовой конец вала ре расплющишь, нихрена не сходит!!! :evil: :evil: :evil: Как бороться?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 11:53
Всем привет.У меня накрылся поворотный ШРУС с правой стороны. FORD ESCORT МК VII 1.8TD (ENDURA DE) 1999 ( WF0NXXBBANXD43604 ). Стоял А=25 В=30,смотрели в магазине А=25 В=25.Подскажите кто сталкивался с какой машины подобрать ШРУС.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:01
В сабже ничего не нашел?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 15:55
По каталогам нашёл совпадение шлицов (от MITSUBIHI),и ещё пару не понятно от чего.Завтра пойду на рынок с "гранатой" может чего подберу.
НА КАКИЕ РАЗМЕРЫ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 16:54
А заказать эскортовский через тот же самый экзист нет возможности?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:26
Чтобы заказывать родной ШРУС,нужно найти родной "ВАЛ ПЕРЕДНЕГО МОСТА".По экзисту он стоит от 4000000 BY(т.е почти вся зарплата),а бэушные крайне редко встречаются.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 9:47
так а чего, вал не родной чтоли?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:44
На Фордах я не нашёл ШРУСА чтобы внутри было 30 шлицов
CImage.ashx.png [ 143.32 КБ | Просмотров: 12587 ]
[ Time : 0.065s | 17 Queries | GZIP : Off ]
