Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 21:07
Вибрирует глушитель,ну то есть внутри что-то вибрирует(наверное),короче с 1500 до 2000 оборотов как будто тазик у молодёжи(орёт как бешенный),а после выравнивается ,звук поприятнее становится. Что это ? Весь глушитель под замену или часть какую то? Про сервисы не пишите,не берут мою *Кристину* никуда...На вас одна надежда..
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 21:33
покупай среднюю и заднюю часть и сам поменяй вопрос 2х гаек на передней части
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 21:46
Спасиб,обязательно приобрету,а то уж больно неприятно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 0:44
Менял выпуск,катализато вытряхнул в чистую.за ним сразу начинается Вазовская система,резонатор,глушитель.Понятно,переварен.Хорошо работает,но этой"черняги"на долго не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:14
У меня зимой прохудилась труба резонатора. Залатал временно.
Вот, хотел уж весной его менять, и тут и последний глушак отвалился : корпус отошёл от трубы и вращается на ней:
Надо будет посмотреть , когда менял.Какая фирма...
Комментарий к файлу: Глушитель, Зетек
IMG_3553.JPG [ 291.83 КБ | Просмотров: 9225 ]
Комментарий к файлу: Труба резонатора, Зетек
IMG_3554.JPG [ 630.9 КБ | Просмотров: 9226 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:20
Вот, смотрю в Экзисте есть:
Asso 14.6059 Глушитель средняя часть __ __2 657 руб.
Asso 14.7069 Глушитель выхлопных газов конечный __3 397руб.
Вот, как этой фирме стоит доверять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:33
Почти дотянул!
По лету у меня вначале глушак,потом штаны от фланцев отлетали,сварка рулит.Но если и трубы прогорят,как здесь,тоже всю выхлопную менять.
Может это разные вещи,первое резонатор,второе глушитель или всё вместе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 21:46
Немного статистики (подвёл итоги) по задним глушителям:
Wolker - прослужил 2.5 года и 70 тыс.км.
АSSO - прослужил 5 лет , и 30 тыс.км. ( в общем то, не плохо)
Труха в глушаке:
Оригинальный резонатор. Корпус еще цел. Я уже не помню, когда менял его:
В общем то,если бы имелась сварка, можно было бы подварить и ещё покататься...
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 23:07
Для сравнения система Зетека .
Слева оригинальный резонатор - Motorcraft, справа - Asso :
Маркировка резонатора (средний глушитель)
Задняя часть :
Конец выхлопной был длинноват. Может так надо, а может это от седана?
Я в итоге отпилил под углом около 6-8 см.и покрасил серебряннкой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:14
Я бы с удовольствием резонатор у тебя забрал, у меня тоже оригинал стоит, но уже заваренный был... ::thinking::
ps. менял года 2,5 назад глушитель (еще родной стоял) на BOSAL 154-981 . Отъездил уже около 50 тыс. км - пока все ок.
Время - ДЕНЬГИ!
 Заголовок сообщения: Re: Резонатор (пламегаситель)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:05
Интересует вопрос совместимости резонатора от двигателя 1,4 для моего 1,3.
Подойдет ?
Как можно проверить совместимость ? На корпусе резонатора артикул указывается ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 0:02
На новых - обычно есть бумажная этикетка.
Но у каждой фирмы - свои номера. Пробуй сравнить по номерам на схемах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 15:59
Такой вопрос :
- приемная труба (штаны) с передней секцией глушителя , должны быть соединены неразъемно ?
Несколько раз на проселке цеплялся передней секцией глушителя , да и подваривалась она уже неоднократно , просится на замену.
Поглядев снизу , обнаружил что на моем Эскорте "штаны" с банкой глушителя являются единым целым . Так и должно быть , или это хенд мейд предхоза ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 17:10
Что-то не так, по-моему... Насколько я знаю, штаны на эскортах могут быть либо отдельные, либо совместные с катализатором (у меня на Зетеке с катом), а все остальное - это уже самодеятельность.
На старой машинке, когда я потерял на проселке глушак, соорудил все хозяйство по-новой. Резонатор взял восьмерочный, самовар - от копейки, слепил все это с помощью сварщика и хомутов - получилось все, как в лучших домах Лондона, Парижа и Жмеринки...
Почему взял восьмерочный - у него изгиб трубы такой же, как и на родном эскортовском...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 17:20
А "штаны" при такой переделке стоковые остались ?
Поглядел я на свои "штаны" , они хоть и целые(визуально), но имеют несколько вмятин . Даже если их оставить и вырезать только "побитый жизнью" резонатор , то как потом соединять ? Варить , или гофру использовать ?
З.Ы. А что такое "самовар" ?
