Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:55
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:36
Сегодня проверял проводку и напряжения подходящие к EEC IV.
Не понял, что за ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ ХХ идущий на 51 ногу? Дает 3 В. при вкл. зажигании.
Подскажите где он находится?
П.С.:Знаю только про переключатель в шаговом...но тот идет на другую ногу.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 22:26
Я так понял трубки выходящие из выпускного коллектора идут на этот клапан.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 23:11
КХХ или ЕГР ? Про какой клапан говоришь?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 0:13
Проверял напряжения на Блоке Управления.
Вот и нашел на 51-ом напряжение 3В. Не мог понять, откуда оно идет по схеме. Нашел название:
Как я понял это железная ерунда идущая из выпускного коллектора каждого цилиндра к этому самому клапану....точнее пульсация воздуха...У меня она заглушена...
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 0:15
правильно
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.014s | 14 Queries | GZIP : Off ]
