Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 23:02
svyatoslav писал(а):
alexey_tarasov писал(а):
Продолжение:
Как только я остановился и не мог завестись на 12л на 100км. Пошел, наполнил канистру на 4.5 литра. Залил в бак и поменял МАР на свой. Уже проехал 50км. и это думаю не придел(итого 9 литров на 100км. пока)
Завтра скажу сколько я проехал. Неужели МАР. Разницы особой не было, когда менял на другой МАР. Сейчас правда динамика хуже и бензином прёт постоянно, если открывать окна....
Завтра проверю регулятор давления, напрягают черные пятна с выхлопной. Возможно когда дозаправился бензин прочистил на бензонасосе сетку и двление нормализовалось...Больше вариантов нет. Завтра покажет...
Коды ошибок снимали?
Ошибок нет.
Код "11" на 3 этапах тестирования...
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 23:19
Вы можите сами без СТО проверить или не уходит бензин в обратку. Я делал так: поставил машину на ручник, снял минусовую клемму с аккуммулятора, снял шланг с обратки, на штуцер обратки надел кусок трубки, другой конец вставил в пластиковую бутылку. Ключ в замке зажигания поставил в положение ІІ, при котором запускается топливный насос. В ручную несколько раз замыкал минусовую клемму с минусом на аккумуляторе и следил за процессом. В моём случае в обратку вытекало много бензина.
Запах бензина у меня в прошлом году тоже был. Оказалось из-за круглой резиновой прокладки, которая фиксирует топливный насос, находится под задней сидушкой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 23:52
Я уже договорился на завтра проверить манометром давление выпускного....Если у меня перерасход, то по логике через обратку не должен идти бенз.....типа сверх давление и форсунка дает многго бенза...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 8:22
Утром не завелась. Расход 9 литров на 100. Проблема не решена
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:31
Вроде бы логично, но у меня был и перерасход и в обратку бензин уходил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 0:19
Результат печальный:
Давление норм. Как при пуске.....Бензонасос выше 3 бар дает. так и регулятор давления топлива дает постоянно1 бар..при включении падает медленно...
Есть одно НО...:
Из трубки которая выходит из крышки клапанов- избыточное давление.....выходит масло...хотя двигатель масло не хавает(((
Есть вариант, что оно попадает в смесь и идет сильное обогащение. Пора мереть компрессию...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 3:08
Такое бывает, когда забита система вентиляции картера.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:36
Есть одно НО...:
Так где же давление в норме? Для моноинжектора бензонасос должен давать 1 Бар.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:26
3 бара дает бензонасос. А регулятор уже держит постоянно 1 бар.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:10
Так не должен он давать 3 Бара. По руководству для моноинжектора 1,0 плюс-минус 0,1 Бар. А регулятор регулирует давление стравливая излишек в обратку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 19:25
Даже не знаю. Но думаю так было всегда. И расход был в норме. При 3 барах бензонасоса.
Сегодня снял воздушный, вижу масло туда попадает. Также оно попадает в впускной коллектор, потому видимо и идет переобогащение из-за неправильной смеси. Отсюда и расход, То 9 то 12 литров(((
Открываю горловину крышки клапанов, помимо паров масло тоже постреливает....
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 22:04
svyatoslav, воздушник представляет собой вентиль с золотником, как на колесе. Только шинный манометр в него не воткнешь до золотника он не достает. Поэтому выкручиваешь золотник, одеваешь на него подходящий шланг с подходящим манометром на конце, и заводишь машину. Воздушник стоит перед редуктором, так что манометр покажет реальное давление на форсунке. Не писал бы, если бы сам так не делал.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 23:01
Мы говорим о давлении топлива. Какой воздушник, какой редуктор, какой золотник? Зачем заниматься ерундой? Неужели так сложно подсоединить манометр перед моноинжектором?
Последний раз редактировалось svyatoslav Вс апр 21, 2013 11:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 23:16
Коллеги, ну натолкните на идею...
По электрике уже вроде норм разбираюсь, а вот систему подачи топлива, смазки фигово изучил.
Так вот. Сегодня расход был 10 литров. Он постоянно меняется. Ищу зависимость, заправляю много, потому исключаю недозаправку бенза...
Пока из того что проделал(писал выше) осталось совсем немного.
Есть не решенный вопрос по давлению на форсунку. Приехал на СТО, замеры 3.1 бара бензонасос маслает, и 1 бар регулятор давления, и при выключении падает давление медленно. Прошлым летом на этом же бензонасосе ехала 6.5 смешанный. Так что давление думаю не причём.
Есть более явная проблема! Было дело перелил масло., что бывало аж воздухан почти наполовину был в жиже(видимо масло)...попадало через горловину крышки клапанов. Я слил 500мл и уровень стал в норму. Тем не мение масло в фильтр всёравно потихоньку подливает. Двигло масло не ест. Так вот теперь мысль: Масло идет с горловины клапанов в штуцер воздуха и попадает в впускной коллектор, там смешивается с бензом и смесь из-за этого переобогащается...далее масло вылетает с выхлопа хлопьями....Но...я сегоднгя снимаю штуцер и вижу что трубка соединяющая впуск еоллектора и штуцер не имеет сквозного отверстия. Зачем тогда нужна вообще эта трубка? если она замкнута в штуцере? Фото далее:
На фото видно...слева трубка находит от горловины крышки клапанов, а милллиметровый тоненький вход для трубки коллектора. Он не сквозной. Зачем тогда эта трубка надо?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 22:39
Эту трубку кажется "кто-то умный" заглушил. А должно быть так: в боковую - идет трубка с клапанной крышки, а с нижнего штуцера (который заглушен) - во впускной коллектор. Причем, внутри корпуса воздухана (там где клюв идет к центру форсунки) на клюве должен стоять клапан, очень похож на противогазный.
