Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:58
Согласен, что они одинаковые. Единственное пару модернизаций на купленном. Я его вскрывал, дорожки другого типа. Но идут как и в моём.
Все реле ставил со своего. Перемычки тоже ставил как на моем.
В новом только не было R3(реле питания на бензонасос). Поставил своё. Но не завелась. Сегодня вытащу ЖЕЛТОЕ реле(R13 реле блокировки стартера на Автоматической коробке) и попробую вставить перемычку.
B1 B2 - это по идее на корректор фар. которого у меня нет.
R12 - противотуманка, но у меня их нет.
Предохранители одинаково стоят.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 15:20
У Вас желтое реле стояло? Я же писал, попробуйте полностью скопировать свою расстановку и завестись. По подключению реле, предохранителей и распиновке разъемов блоки абсолютно одинаковы. Независимо от того, что внутри блока, все выходы должны полностью совпадать.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 17:06
1. Поставил реле как и на моей версии - не помогло!
2. Поставил перемычку вместо желтого реле! - машина завелась! Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 20:27
alexey_tarasov писал(а):
... не заводится...
Что значит, НЕ заводится? Зажигание пропало?
Стартёр крутит или нет?
У меня похожая проблемка: пробовал менять блок. Всё работает, но нет габаритов и стартёра. ::thinking::
Поставил перемычку вместо желтого реле! - машина завелась!.
А какие контакты замкнул?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 20:36
За габариты отвечают предохранители №3 (правые) и №8 (левые). Оба по 10 А.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 22:06
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Такая проблема: не горят габаритные огни, лампочки поменял. Заметил такую вещь: если достать предохранители №3 (правые) и №8 (левые), то при открытой двери в блоке реле что-то пищит при включении габаритов. С чего начать диагностику?
Блок реле снимал, плату протирал спиртом, раскрывать плату пока не решился. В двух местах были зеленые пятна (приблизительно обвел на фото блока).
CAM00183.jpg [ 238.94 КБ | Просмотров: 14875 ]
Ford Escort Ghia 96, Zetec 1.6 бензин с EFI, WF0NXXGCANTD29696
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 3:24
зумер так и должен работать при открытой водительской и включеных габах должен гундость
не горят передние и задние или оба ?
проверь F8 на 10А он за габариты
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:50
Не горят ни передние, ни задние габариты. Буду плату снова снимать, внутри чистить. Все-таки одно из окислившихся мест как раз в районе 8-го предохранителя
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:05
Если уж зелень наружу вылезла, то внутри наверняка ее предостаточно. По-любому вскрывать надо. Здесь, в этой теме есть что и как.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 16:21
Никто не разбирался со штатным, автомотическим включением ближнего света, при заведённом авто? Какие реле на него идут?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 16:30
по тису там 1 реле ставится и все
DRL.pdf [69.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 16:47
Я не силён в схемах тиса))) Подскажите какое реле и сколько контактов?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 0:18
... не заводится...
Повторюсь. Было много проблем с блоком предохранителей. Купил Б\у с пригнаной машины. Поставил. Завожу, а стартер не крутил. Оказалось нужно убрать желтое реле блокировки автоматической коробки передач и замкнуть заглушкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:00
Вопрос такой. Этот список относится ко всем блокам? Я смотрю тот же R11 подсветк салона на разных блоках в совершенно разных местах находиться... И на моём блоке мест для релюшек намного больше, чем в списке. Где продолжение списка надыбать? Да и про диоды чёрные ничего не прописано: какой для чего...
rele1.jpg [ 110.13 КБ | Просмотров: 14705 ]
dizel 1.jpg [ 103.74 КБ | Просмотров: 14705 ]
spisok 1.jpg [ 127.79 КБ | Просмотров: 14705 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:33
На верхнем фото блок похоже для автомобилей, выпущенных до 1996 года.
