Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:59
Pashka
Спасибо за помощь,но я имел ввиду лямбду...Теперь знаю что это датчик температуры...
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:58
maxxim1979 писал(а):
Друзья,всем привет! возможно дублирую вопрос,но всё же...ДМРВ точно полудохлый(предхоз его чистил отвёрткой или наждачкой),заказал в экзисте - жду.Так вот,к сути ,поможет ли мне замена датчика избавиться от следующих проблем:
1.Перерасход топлива
2.Неимоверная тупость авто при разгоне
3.Плавания оборотов на ХХ
Слышал,что его вообще нельзя чистить такими *инструментами*
Всем спасибо..
Ах да,вот ещё что,если его снять,машина чёт совсем не заводится или очень хреновый старт двигла...
не поможет! думаешь 1эпоможет!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:09
Вот, что влага животворящая делает...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 20:37
А если ДТОЖ не до конца закручен как у меня на фото(9-я страница),влияет на что-то?И постоянно сырой почему то...Может подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 23:48
Ни в коем случае не пытайтесь закрутить его до конца. Там резьба коническая. Если подтекает, лучше всего выкрутить и посадить по-новому на герметик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 20:39
Заменил сегодня ДМРВ на новый,вы не поверите,ездить вообще невозможно...На холостых обороты гуляют как хотят,а при езде глохну,обороты падают.Что теперь то может быть?Пока гоняю со снятым...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 23:24
лямбду промерь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 23:49
CSpirit,спасибо,буду тестить...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:03
Так,идём далее.Есть ли взаимосвязь между ДМРВ и ДПЗД? То есть если дпзд накрылся влияет ли это на работу дмрв? Лямбда в порядке...А вот расходомер дурит - как будто воздух подсасывает,приходится отключать...(он кстати 0-вый)
Расход 17 литров на 100-ню - жара...Так вот вопрос,если поставлю новый дпдз,поможет ли это правильной работе расходомера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:18
В этом смысле никакой взаимосвязи нет. В первую очередь мозги реагируют на ДПДЗ, а уж потом делают поправку по ДМРВ. Если ДПДЗ накрылся, а мозги его все-таки видят, будут непонятки.
Такой высокий расход был у меня, когда я попробовал поставить корпус ДМРВ от 1,6 на 1,8. При меньшем сечении основного отверстия датчик показывал, что идет воздуха намного больше, чем в реалиях, и лил бензин по тому расходу.
 Заголовок сообщения: Большой расход топлива,Зетек 1.6
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 1:59
как проверить расходомер?большой расход,черные свечи.ФОРД ЭСКОРТ 1,6 16клап
 Заголовок сообщения: Re: большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 2:03
машину с двигателем в подпись !!
лямбда живая?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:20
Похоже, Зетек. У него повышенный расход будет, если лямбда врет или же если при отключенной лямбде завышены показания ДМРВ - из собственного опыта.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:29
У меня был повышенный расход из-за регулятора давления топлива, установленного на моноинжекторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:33
форд эскорт 1,6i 16v 1994,90л.с,лямбду поменял,как проверить расходомер?
подсоеденяешь лямбду движка нагреваеться до раб. сост. и начинает вытворять чудеса,вообщем авто ехать не хочет,отсоеденил поехал,все в норме,только жрет много и нагар
Э черный на свечах,фильтра,высок.повода,свечи заменил
