Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартёр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:01
Спасибо. Буду разбиратьсяю
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:11
Мужики,спасайте,стартер после заводки,делает по пол оборота и все,на горячую не завести,что делать уже не знаю,заменил втягивающее,щетки,проводку от гены до стартера,плюсовой провод,поставил реле от 10,аккум новый,носил стартер на стенд,заключение стартер в порядке,что делать не знаю.
Ford escort 98 cvh weber
Ford Escort 98г,cvh,карб weber
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:18
Зубья на маховике в порядке, не клинит?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 0:38
А как проверить клин маховика? На холодную ну тааааак бодро крутит,я уже и на передаче толкал,думал положение неудачное,чего только не делал
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 4:58
Если на холодную крутит, то с зубьями все в порядке. Скорее всего, не хватает тока для прокрутки - где-то плохой контакт.
Было у меня такое же на старой машинке - перегревалось втягивающее и недостаточно поджимало контакты (пятаки). Крутило еле-еле, как будто аккумулятор севший в ноль. Но там перегрев происходил от того, что стартер стоял спереди втягивющим к приемной выхлопной трубе, от чего оно (реле) и перегревалось. Чтобы завестись, приходилось ждать минут 10-15, пока не остынет. По совету, вычитанному здесь на форуме, обмотал участок трубы стеклотканью и проблема исчезла.
Заполните свой профиль и в подпись вставьте данные о своей машинке. Посмотрите, как это сделано у других.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:26
Хорошо,с работы приду заполню.
Оно не всегда на полностью прогретую,в последнее время на половине прогретой,я так понимаю только редукторный стартер?не подскажите с фокуса второго подойдет и редукторный ли он?да и где в питере искатьредукторный или хотя бы куда сдать свой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:38
Точно тоже что и у меня. Я с помощником проверял втягивающее таким образом, что при заводке дополнительно замыкал силовые контакты на втягивающем. При этом стартер лучше не крутил. Я думаю что у штатного стартера мало запаса мощности. Вот как лучший вариант рассматриваю БОШовский стартер. Пока не могу найти подтверждения мощнее ли БОШовский стартер?
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 22:27
Короче мужики,я поставил реле,менял проводку,менял щетки,втягивающее,чего только не делал,в итоге купил стартер от дизельного форда,и все)
это по ходу единственный выход,главное убедитесь что не ерунда,и не теряйте время)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 22:55
Жаль, что причину так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 0:24
Мне уже времени жалко было,машина стоит,да и в чем проблема.честно говоря уже сил не было разбираться,попросту даже не знал куда еще лезть.
 Заголовок сообщения: Стартёр
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 22:13
Переодически на холодном двигателе при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер" не происходит ничего. Тоже самое бывает и на горячем моторе. Разница в том, что на горячем для того, что бы завестись надо потратить больше времени. Думаю, что это втягивающее реле стартера, так как на него напряжение приходит, а стартер не запускается. Собираюсь его перебрать. Подскажите, может реле подклинивать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 0:43
Раз барахлит стартёр , первым делом его надо снять, разобрать, почистить контакты, смазать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 0:50
Так и сделаю. А какой смазкой лучше смазывать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:05
Втулки подшипников - Литолом или Циатимом.
У меня там ещё редуктор. Я его литолом набил, но тут говорили что лучше чем то другим...
Имхо - главное что бы смзка была.
 Заголовок сообщения: фотка стартёра
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 0:54
Фотки для ясности, из другой темы:
выпуск 98-го года ( по отливке на крышке ), обмотки статора уже в композитной изоляции, а не в лакоткани ( на старых известный дефект - утечка статора на корпус при горячем моторе ).
