Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:46
 Заголовок сообщения: Сгорает 11 предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 1:26
По уставу положено 10А, предохранитель под 11 номером, когда он сгорает то на приборке кроме спидометра ничего не работает, так же не работает дальний свет(без этого предохра).
Если ставить 10А сгорает сразу при зажигании.
Если поставить 15А то хватает до первой ямы.
Если поставить 20А то вроде держит, но блин страшно.
Подскажите может у кого чего было. Относится ко второй машине из подписи 1999 г.в.
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает 11 предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 2:05
11 пред 10А освещение и лампы аварийной сигнализации ищи КЗ 90%, левый порог смотри в районе ноги.
Отключай по очереди пред\зад косами и тряси
проверь хлопушку заднюю, точнее контактную группу внизу двери. возможно хреновый контакт на БП проверяй косы раз ямы значит контакт.
уточни конкретнее что не работает
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:45
Когда сгорает этот предохр, перестает работать:
1) Тахометр
2) Стрелка Градусник на двигло
3) Стрелка уровень топлива
4) Не включается дальний свет(ни на себя ни от себя = )) )
5) Все лампочки на приборной панели (масла, акб, подушки, и бла бла)
Когда случайно по забывчивости вставлял при включенном двигле предохр то пошла дикая искра и предохранитель расплавился весь целиком у меня в руках = ( (в смысле совсем расплавился, даже контакты) удивлен, что еще в блоке особо ничего страшного на разъеме нет, слегка опалился только.
надо думать че)
может и блок в принципе = (
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:38
с блоком это к Юре
схема 11 всю приборку питает
Вложение:
shema.png [ 463.73 КБ | Просмотров: 3858 ]
у тебя схема монтажа 1997 года. в 99 за это отвечает 12ф
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:59
Спасибки чамс потрясем, но скорее всего надо в монтажный блок лезть((( Да я чего сам разберусь с ним = )
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:39
А где находится все заземления, некоторые интуитивно понятно некоторые нет, собственно все которые с буквой G можете подсказать?!
второй вопрос при чем тут генератор?!
еще вопрос вот на какую тему легко ли вытаскивается коса из под крыла, которая к монтажному блоку, а то там какая то грязь под изолентой и вообще она слегка заболевшей выглядит, надо бы ее прочесать!
в принципе есть не так много вариков
1) Что там именно делает генератор там где синий провод из приборки выходит, при чем он там вообще?
2) Нет земли Gхххх
3) Где-то коротыш в косе перед 11 - м предохром
Когда брал машину были проблемы с генератором, поменяли щетки, но самое что интересное они и так нормальные были, в чем может быть трабл?
т.е. генератор не давал ничего, но потом поменяли предохры и все заработало замечательно, и вот вроде до вчерашнего дня признаков зла не подавала, прошло 2 месяца можно сказать, потеплее стало, влажнее.(с геной вроде все ок пока что тьфу тьфу !!1)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 17:22
2) Нет земли Gхххх
земли и точки
Вложение:
ground.png [ 74.6 КБ | Просмотров: 3853 ]
А по твоему как реализован индикатор? лампа загорается как раз из-за разности потенциалов между обмоткой и аккумулятором. Питание обмотки идет через лампу и резистор в приборке без них гена работать не будет.
может и плохой контакт быть
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 2:24
Час за всем слежу, появился еще один симптом, не всегда работает датчик температуры охлаждающей жидкости, а перед тем как он начнет работать движок не держит холостые ровно. А когда начинает датчик работать, то с оборотами все ок становится
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 22:23
Теперь не горит лампочка давления масла, когда завожусь, страшно, она когда работала, сразу вырубалась, так что врядли словлюсь на чем то, но на всякий подскажите, где находится тот датчик = )
И еще если не сложно, то схему отопителя салона и схема с датчиком подушки безопасности, если не трудно, а то найти не могу(
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 22:37
Даня скачай ТИС там все есть все под рукой будет
