Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:31
Хочу купить себе хорошие провода для прикуривания, может кто посоветует производителя и модель?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 19:15
Я думаю,тут не в производители и модели дело,а в сечении провода,чем больше,тем лудьше и в крокодилах,чтобы помощнее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 0:11
Имхо,купить хороший медный кабель и крокодилы,и сделать провода самому.Это будет лучше чем покупать китайское овно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 7:29
Провод - медный многожильный, для стартера мощностью 0,9кВт сечением не менее 10 квадратов (у меня на 1,6 такой стоял), но лучше 16 - для всех типов стартера подойдет.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:56
Наверно надо купить провода для сварки и крокодилы.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:44
Да, это будет круто! Сварочные - там с полсотни квадратов, наверное.
Для справки. Сечение медных проводов для такого типа задач выбирается из расчета 1 квадрат на 10 А. При использовании многожильного провода суммарное сечение увеличивают по отношению к расчетному в 1,4-1,8 раз.
И вот пример. Ток, потребляемый стартером мошностью 0,9 кВт составляет 900/12=75 А. Расчетное сечение для него должно составить 7,5 квадратов, но поскольку провод многожильный, выбираем сечение 10 кв.мм. Вот и вся арифметика. Для большей надежности можно взять сечение следующее из стандартного ряда - 16.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 0:09
Ещё надо обратить внимание на сопряжение провод-крокодил. Мода сейчас пошла: на крокодиле выштамповывают полоску , продевают туда провод и прижимают этой полоской к крокодилу. На словах тяжко объяснить, но зрелище ещё то!!! Про пропайку ваще никто не заморачивался... Не знаю что за фирма производитель, но контакты в такой прикурке ещё те!!!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 0:56
какие угодно есть. Имхо пары хвостов КГ10 - КГ16 будет за глаза (у меня на сварочнике КГ25, но это потому что шеф такие подарил, иначе было бы КГ16.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:57
Прошу пардону - и забыл совсем, что и двойками тоже варят... У меня на фабрике все как-то потолще, и аппараты - самый маленький переносной - с двумя ручками (на двоих лбов). Остальное - на колесах...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 21:00
у меня контур 150 старый - ему за глаза.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 22:57
Хорошая машинка, но туда электрод пятерку уже не воткнуть...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:58
А ЗАЧЕМ? я вообще полуавтоматом фигачу в основном. Электродом тыкать у меня сеть не позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:59
Бесплатно достались Autoprofi ALLIGATOR провода для 600А 3м
Сечение большое, примерно 1.2 см х 0.2 см
249_large.jpg [ 50.71 КБ | Просмотров: 11793 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
