Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев, 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 14:27
Ты намекаешь все таки на насос? Засорения исключено. Все во время капиталки вымывал керхерам под давлением. Смотрел в каждый канал. И после этого никакого говна не заливал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 17:41
Тогда что получается, после промывки теплоотдача стала настолько высока, что теперь так быстро реагирует на изменение оборотов? А может, так и надо?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:02
КПД Выше стало что ли:-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:12
Такое чувство что датчик температуры слишком резко реагирует на изменение температуры антифриза. Есть же задержка в несколько секунд для обновления данных. Чтоб стрелка как дурная не бегала из сектора в сектор. А держалась ровно! Иногда кажется что брешет она. Ну не думаю я что за 20 секунд на предельных оборотах стрелка должна так вверх ползти. И так же резко остывать. Больше напоминает чувство как термостат подклинил в закрытом положении. Судить рано. Как потеплеет до градусов 20 тепла. В пробке в городе это будет видно. Термостат или датчик брешет. И еще вопрос датчик включения вентилятора работает чисто от своих индивидуальных измерений, или зависим от измерений другого датчика?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:43
Какая задержка? Этот датчик напрямую связан с указателем на панели приборов. Стрелка на самом приборе слегка подторможена, чтобы не дергалась резко - только и всего.
Датчик включения вентилятора с другими датчиками никоим образом не связан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 16:07
Вентилятор включается значит имеет все таки место резко нагрева жидкости охлаждения.
