Текущее время: Ср ноя 05, 2025 2:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:19
Попробуй снять воздушный фильтр, и, глядя на заслонку, заглушить двигатель.
И посмотри, как ведет себя заслонка. Она должна выйти в предстартовое положение. И потом опять завестись и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:24
А что получится если клему скинуть. Ну обнулятся мозги и всё? Это же не решит проблему или я не прав?
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:28
Не решит
dsa тебе дело говорит
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:32
Насколько я знаю - не решит, а dsa не совсем прав, поскольку в CVH c EFI (имхо... ?) НЕТУ никакого движка управления положениеи ДЗ, так что она она управляется только от троса газа.
ХХ в эфи управляется клапаном хх. Может, дело в нем и его почистить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:09
Клапан ХХ не может мне кажется глючить, т.к двигло троит и когда на жимаешь на педаль газа. Т.е он набирает обороты но с такими подпёрдываниями и натугами. Похоже как в жигулях карбах когда только завёлся и пробуешь ехать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:11
Контакты в разъеме EDISa чистил? масса везде нормальная?
Про проверку массы Мозговед топик заводил - поищи ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:45
Массу проверял, всё нормально. Контакты попробую почистить, но врядли что-то это даст. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:47
Значит тупит датчик положения ДЗ. Ты жмешь на педаль, а по датчику ECU думает что ДЗ в положении ХХ
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:50
Я уверен на 80%, что дело в контактах. Остальные 20% остаются на какой-либо неработающий датчик
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:01
Дааа.. был у нас целый курс в универе по отказу РЭА :lol:
Так вот :!: 87% отказов аппаратуры по причине контактных соединений :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:10
Aleks, какое именно сопротивления между минусовой клеммой АКБ (именно клеммой!!!) и корпусом в РАЗНЫХ!!! местах?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:30
Сопротивление между клемой АКБ и любой частью машины ничтожно мало. Т.е. сопротивление стремится к нулю. Я сейчас точно не смогу сказать сколько, но проверял по описанному здесь ранее способу и данных по сопротивлению. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:58
Еще мысль:
У машины расход нормальный? Лямбда нормальная? посмотри ее ПОДОГРЕВ.
Физика проста (ес-но, как вариант):
Регулирование по лямбде включется на горячем двигле. Для нормальной работы лямбды нужна определенная температура. Если не работает подогрев, то лямбда греется только выхлопнымим газами. Похоже, что греется как раз 2-3 минуты. А потом, как прогревается, работает нормально.
А если СРАЗУ после остановки завести - нормально работает? или тоже троит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 18:06
На диагностике проверял лямду сказали что ей писец. Но дело в том что я её отключал и ездил так. Было нормально, а потом стала такая байда как заменил термостат. Сейчас и лямду назад прикинул, один чёрт. Сейчас еду опять на диагностику, может что-то скажут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 15:57
Ну я ведь имел ввиду свечи вывернуть не потому что подозревал что свечи плохие, а чтобы определить КАКОЙ ЦИЛИНДР ТРОИТ! Какой??? По нагару на свечах посмотри. У всех равномерно черный или у одной?
Я
