Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:24
 Заголовок сообщения: Сорвал болт головы
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 0:43
Прошлым летом пытался устранить воющий звук из двигателя. Подозрения были на прокладку ГБЦ. Когда скручивал голову сорвал один из 10 болтов - приржавел к двигателю. Чем только не заливал резьбу (разве что кока-колой не заливал), просверлил и забил торксовскую головку - не помогло. Прогревал горелкой, в итоге верхняя часть болта немного раскололась. Т.к. резьба там начинается около 1 см ниже плоскости, думаю ничего не повредил. Короче собрал обратно без него, так зиму и отъездил. Собираюсь менять кольца, думаю снова попробовать его вытащить. Что посоветуете, знатоки?
DSC00022_exp.jpg [ 85.88 КБ | Просмотров: 10184 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:49
точно такой же "косяк" исправил с помощью экстракторов болтов
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe772.html
Возможно, поможет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:25
Возможно, поможет.
Ок, допустим я куплю экстрактор, а как им пользоваться?
В дрель и высверливать на малых оборотах, или выкручивать руками??
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:04
имхо руками,предварительно отверстие в болте потребуется высверлить
экстрактор желательно с малым углом конуса
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:22
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=123899
Не экономь на инструменте, возьми хороший.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:38
Да, отверстие уже высверлил, осталось экстрактор купить.
Спасибо за советы, буду делать - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:56
будешь выкручивать - делай осторожно, они бывают ломаются. Было дело выкручивал таким болт на 5 и сломал, сексу прибавилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:24
Попробую прогреть горелкой и WDшкой перед тем как... =)
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал болт головы
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 0:06
Мне ещё повезло. Болт был обломан при закрутке. Экстрактором хорошо вышел.
Скажите, какие моменты закрутки.
По книжке 30 и два раза по 90гр По новым болтам payen 50 и два раза по 90гр.
Сделал всё о схеме, только значение выбрал среднее. 42 и два раза по 90гр.
После моего ремонта дым столбом. В основном белый, но когда сильно газуешь чуть синеватого оттенка.
Колпачки новые. Буду разбирать. Делал раскоксовку не помогло пока что. Правда после неё проехал около 60 км по городу. Дым столько что стыдно ездить. и к тому же стал троить.
Вот отремонтировал.
буду снимать голову ставить новую прокладку. А что ещё?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 1:37
Сфоткай обратную сторону крышки заливной горловины масла и бочка охлаждающей жидкости! Есть ли подозрительные разводы в виде сгущенки? Не поднимается ли уровень масла? Расход масла от замены до замены? Уходит ли антифриз? Голову на плоскостность проверял? Возможно трещина в головке или блоке...
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 1:38
Причин может быть куча. Сперва ответь на эти вопросы!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:42
Сгущёнка появилась. Тосол уходит весь. Дыма просто пипец!
Сегодня разобрал. Итог. Прокладка хорошая. В третьем цилиндре видно ка сквозь клапана сочится масло. Голова подсохла на солнце, увидел трещину по всему третьему. Открая выпускного, по впускной. Со стороны охлаждайки масляное пятно.
Нашёл на разборе голову. Буду проверять потом ставить.
мастера посмотрели цилиндры, говорят выработка, элипс. Ногтём не то что цепляется а даже немного режет. Говорят двиг под замену, но думаю что можно попасть также на г..
Точить, работа 55уе. Но говорят ремонтные поршня стоят дорого.
Поэтому что решил. буду менять кольца, ставить голову. И пока ездить и искать что-нить на замену. А то без машины сложно.
Хочу что-нить карбюраторное, я имею ввиду двигатель. Советуют продать, но эскорты самые дешёвые после жиг. А я туда уже столько вложил , что самому страшно. Там пол машины замено. Всё переварено. Жалко такое продавать, но Ломается блин...Может сделаю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:57
Эти советчики, которые кредитопомойки каждые 3 года меняют? они ничего не понимают в колбасных обрезках!
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:18
1й ремонт недорого стоит
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 1:28
Не стоит ничего боятся. Это не конец:-) капиталка весьма полезна для мозгов и для личного опыта, и лично меня увлекала:-) высовывать все гавно, а потом в чистенькое ставить все красивенькое и блестящее обратно. И никаких денег не жалко. Не такие уж и большие деньги если подумать. А когда первая заводка, вообще песня. Готов себя расцеловать:-):-):-) если по умному соберешь. Твой конь как рабочая лошадка прослужит тебе еще долгий срок.
