Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: спринтер 312 не тянет
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 16:44
Не помешает параметры машины и географическое положение в профиле указать...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:41
алекскй писал(а):
алекскй писал(а):
Ура !!! Отремонтировали . Цена вопроса 40 рябчиков
Правда теперь двигатель стал лучше работать, но появилась другая проблема едит нормально потом через некоторое время перестает тянуть вкл/выкл зажигание и опять едит. :-( Но последнее время все чаще в аварийный переходит. Наверно проводка гдето каратит. :smile138: ::thinking::
насос подкачки е? а магистраль/фильтр не забиты?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:05
trukker писал(а):
EDC загорается? Машина глохнет, или только тупит?
EDC не загорается машина просто перестает тянуть.!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:06
Хотя мне кажется EDC должен загораться
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 14:33
У меня Мерин глох на ходу и сразу загоралось EDC. Проблема была в форсунках или датчик давления топлива в магистрали. Но при этом выключишь-включишь зажигание и, погоняв стартером, заводилась сама. Когда не завелась совсем, проблема оказалась в насосах... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 0:09
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 0:26
Ура!!! Отремонтировали. а всего делов то! заизолировал жгут двигателя, выставили угол зажигания.,разница была на 9 градусов раньше положенного(хотя устанавливали на boshe на "кантемировке" после ремонта тнвд), перекатили цепь (была растянута) заменили натяжитель.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:06
ахренеть! да я на слух нормально ставила! а ранний впрыск оч хорошо на слух ловится, так же как и раннее зажигание.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 19:18
Я в этом не силен,., ::thinking:: только учусь! :smile159: :smile377: :smile377:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 19:24
Гонял на диагностику показала неисправность датчика температуры топлива -41º.
ВОПРОС : При такой неисправности авто должна жрать больше соляры или нет?.?.?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 23:01
Начальник дизельного отдела
Несомненно, так как БУ считает двигатель холодным и добавляет топлива согласно программе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:24
Но тогда ,как мне кажется должны обороты двигателя быть завышенные ::naughty:: :smile108:
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:46
а может он еще угол впрыска запозднять? у меня такой фичи не было и быть не могло, но мало ли...
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 20:30
Был на 3х сервисах для консультации по поводу расхода д.т из-за нерабочего датчика температуры топлива. И хочу заметить никто толком не знает влияет или нет датчик на расход топлива. :smile75: :smile75: :smile75:
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 20:48
На х.х. должны быть повышенными, а на холу должен быть черный дым.
