Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрический бензонасос
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 8:52
Бензин из обратки должен вытекать всегда. Даже при тапке в пол. Производительность насоса должна перекрывать максимальный расход форсунок. Вполне возможно, Ваш насос развивает давление меньшее, чем должно быть при срабатывании РДТ. Это желательно проверить.
По поводу гидроаккумулятора - у меня стоял такой сразу после бензонасоса. Выкинул, когда искал причину падения давления в рампе после остановки двигателя. Изменений не заметил.
И еще. Зачем плодить кучу сообщений подряд. Воспольззовавшись кнопкой "правка", можно добавлять текст в уже отправленное сообщение.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:57
А че там проверять то???? Старый насос давил 2.2 в стену и при этом давлении регулятор умудрялся сбрасывать топливо в обратку... То есть теоретически В РДТ пружина как будто бы не создает запорного усилия на клапан. Так то в свободном состоянии (без вакуума) давление пружины на клапан запрограммировано как раз таки на 3 оча... А если насос давит 2.2 в стену то до рампы по идеи там и того меньше доходило... Вобщем требуется замер давления онлайн на рампе...
Ситуация архитипична!!! -"АРХИТИПИЧНА!!! Ммм какое слово! Лелик ты гений!"
Ford Escort 1991 Hetch CLX MTX-75 CVH 1.6 EFI серо-голубой немец. 2 года во владении... до трех чуток не дотянул... погиб в ДТП... Сейчас под управлением Mitsubishi Mirage Dingo 2000г 1.5 GDI гидромеханика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 14:33
Осенью делал подобные замеры. Правда манометр использовал невесть какой, так что погрешность могла быть довольно высокая, меня интересовал только характер. Получились, насколько я помню, такие цифры.
Давление в рампе при работающем насосе и стоящем двигателе - что-то около 2,5 атм или немного больше, на холостых оборотах - около 2-2,2 атм. При этом в обратку топливо шло, проверял.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 17:03
То Sergio58 Так это не весть какой результат... Из хайнс мануала видно что на холостом ходе при максимальном разряжении давление должно быть 3.0... То есть получаетсЯ что пружина РДТ не на 3.0 запрограммирована а несколько больше... ... На холостом ходу пружина сопротивляется суммарным давлениям топливо + вакуум при тапке в пол только топливу... Значит при скинутом вакууме должно быть давление превышающее отметку 3.0... Если бы узнать данные о разряжении на холостом ходу и пересчитать их в гк/см тогда можно было бы вычислить и давление при скинутом вакууме... Примерно это выглядело бы так; a - давление топлива, b - разряжение, c - суммарное усилие прикладываемое к пружине РДТ оно же и давление в рампе при скинутом вакууме... a+b=c по мойму так... может быть ошибаюсь так поправьте...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 17:39
Меня работа моего бензонасоса вполне устраивает. Вы почитайте эту тему, да и другие темы есть по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:07
Так у Sergio58 двиг зетек, для него это норм. Для ЦВШ ЕФИ все верно, должно быть 3.0
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:40
Так у Sergio58 двиг зетек, для него это норм...
да действительно для зетека это норма... хотя конечно странно все это ... понижать давление для более прожорливого двигателя... может быть разве чтоб увеличить мягкость регулировки впрыска... ладно поверим инженерам... вот на еще одну запару внимание обратил выше есть картинка из книги я выкладывал...
Давление бензонасоса-двигатель не работает - 3.0
Регулируемое давление топлива - двигатель работает на холостых оборотах - 3.0+-0.1 бар...
::thinking:: ::thinking:: ::thinking::
в одном из этих двух пунктов явно присутствует пиз...жжж... простите за прямоту... хайянс конечно молодец мужик книжки хорошо пишет но правдиво ли???
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:41
Проверял у себя 2,9-3,1 - никакой разницы ))
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 20:33
смысл в том что
1. если на заглушенном двигателе на рампе 3.0 то на холостом ходе при максимальном разряжении и подключенных потребителях давление должно быть ниже... вакуум то помогает отжимать клапан РДТ больше топлива в обратку - меньше давление в рампе... плюс подключены в работу форсунки это еще минус к давлению...
2. если в рампе на холостом ходу 3.0 тогда на заглушенном ввиду отсутствия вакуума давление должно быть выше 3.0... нет дополнительного усилия на отжим пружины соответственно меньше топлива в обратку - больше давление в рампе... нет подключенных нагрузок(форсунки закрыты давление не теряется) это еще плюс к давлению...
такая вот теория которая противоречит с данными хайянса...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:02
У себя настраивал давление на ХХ, на заглушенном меня давление как-то не волнует
 Заголовок сообщения: Вопросы по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 14:20
1) Что за пластиковая штука внутри бензобака? ( фото 1 )
2) На штекере обрезаны провода, красный и черный — это питание бензонасоса? ( фото 2)
3) Правильно ли я закрепил бензонасос в магистраль ? ( фото 3 )
4) Как лучше наростить шланг на бензонасос, чтобы он был в уровень с обраткой ( фото 5)
5.jpeg [ 241.58 КБ | Просмотров: 4843 ]
4.jpeg [ 206.69 КБ | Просмотров: 4843 ]
3.jpeg [ 185.24 КБ | Просмотров: 4843 ]
2.jpeg [ 277.42 КБ | Просмотров: 4843 ]
1.jpeg [ 237.41 КБ | Просмотров: 4843 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 16:48
Tiger199, перенёс твой вопрос сюда. Опять баянишь и заводишь повторные темы! :evil:
Посмотрел как раскурочен пол ! Ужос! Это машина на свалке? ::doh::
На дне бака, похоже, прокладка лежит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 19:06
Ага, ужоссс - ну и чо! Я свою так же курочил, ножницами по металлу - торопился, не до эстетики было, потом уже как-то подровнял...
Эта пластмассовая фигня на дне бака типа чашки - она у всех есть - как бы место под бензонасос с датчиком...
Кстати, бензонасос чей-то уж слишком высоко стоит - нижняя его часть с ситечком (кстати, где ситечко?) должна практически на дне бака лежать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 22:09
Sergio58 писал(а):
Эта пластмассовая фигня на дне бака типа чашки - она у всех есть - как бы место под бензонасос с датчиком...(кстати, где ситечко?)...
Не у всех.
Сетку можно подсоединить через трубку-заборник.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:53
Чашка на дне бака чтоб бензин не хлюпал по всему баку. Ставил себе бензонасос с десятки или ланоса. Стал с сеточкой почти как родной. Там на против обратки должна быть чашечка на которую ставится насос.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
