СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:59
Добрый день, форумчане. Возникла проблемка. Резко перестала закрываться передняя правая дверь. Сам подробно не смотрел, но знакомый талдычит о какой-то сломаной пружине. Кажется потребуется снятие и разборка замка. Но инфы по данной теме не встретил. Вопрос: Если кто-то это делал нужен порядок. Сам буду снимать-процесс сфоткаю.
Fоrd Esc 1996 г. двиг JVD карб. 1.3 кузов хечбэк. Опыта немного, но пытаюсь наверстать
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 21:27
Механически не закрывается, когда захлопнешь? Или ЦЗ не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 22:53
я снимал недавно, менял тросик ручки.
1. снимаешь обшивку двери, отсоединяешь тросик от ручки
2. отсоединяешь фиксирующею пластину личинки замка( тупо немного отгибаешь и двигаешь в лево)
3. откручиваешь 3 самореза замка
4. переворачиваешь замок и вытягиваешь его наружу
как-то так....
p.s. там все предельно просто, даже для моих ,не под такие дела заточенные, рук :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 0:22
Камрады , как регулируется (и регулируется ли...) дверной замок ?
Водительская дверь захлопывается хуже чем три другие , оно то и понятно - количество откр\закр на ней многократно больше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:16
Могу ошибаться, но единственное, что можно сделать - это смещать ту часть замка, что на стойке кузова. Ослабить крепёж и двигать её в пределах люфта в отверстии.
Тут ещё надо смотреть, как утопает дверь, относительно задней двери.
Вообще, странно. У меня все двери закрываются одинаково.
Может уплотнитель двери где-нибуть мешает. Или стоит не родной?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:43
Из личного опыта. Если в машине присутствует родной ЦЗ, то можно извлечь как секрет так и собственно замок двери ( как описал taxfree). Заодно сделать ревизию секретки (промыть ВДшкой) и механизм замка промыть. За время пользования на смазку ложится ой как много пыли!!! Получается некислая замазка, которая глючит и клинит на морозе, а особенно после дождей. Электрическую часть такого замка не разбирай, если нет опыта или терпения в возне с такими вещами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:47
Внешне уплотнитель - вполне живой . Вот родной ли - не знаю.
ЦЗ - что под ним подразумевается ? Электрозамки на всех пяти дверях - есть , закрываются и открываются с брелка сигнализации (двухсторонка Шериф).
Электрозамки (Форд) это и есть центральный замок ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 8:48
У меня вот одно время тоже как-то недавно на морозе плохо стал закрываться замок водительской двери, просто взял силиконовой смазкой видимую часть замка на двери побрызгал - стало намного легче закрывать.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 15:40
Да, сам по несколько раз за зиму ВДшкой поливал, пока не промыл механическую часть замка.
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
