Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартёр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 2:21
У меня был пролонгированный секс со стартером с заменой втягивающих, заменой самого стартера (втулки не понравились), поиском пропавшей массы и т.д., и все равно он отказывался крутить, и чаще на горячую, в самый неподходящий момент, пока я не поставил промежуточное реле включения стартера (насколько я понял, на МК4 его нет), уже год работает безотказно.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 13:52
Всем доброго времени суток. Та же беда со стартером, на горячую плохо крутит. Перебрал, перемыл, почистил, поменял заднюю втулку (передний игольчатый подшипник не трогал), дополнительно добавил провода на + и на массу. Стало чуть лучше. Хочу перебрать втягивающий, проверить контакты. Кто может подсказать как разбирается втягивающие?
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 14:08
плохо оно разбирается, а еще хуже собирается. Проще купить, поменять, а со старым упражняться.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 18:54
Надо развальцовывать ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:44
Здравствуйте! Перестал крутить стартер, щелчок слышен, но не крутит.Аккум заряжен.Снял стартер, подключил к аккумулятору напрямую, вроде все работает. Однако в момент срабатывания втягивающего при ударе шестерни в ограничительное кольцо искрит в районе втулки. Стартер разобрал, видимых повреждений не заметил, щетки, втулки не изношены. Подскажите из-за чего может искрить, а то как-то стремно обратно ставить на машину.
ford escort 88г. 5-дв хэтч., 1.3 OHV карб
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 18:46
Может, это щетки искрят? Тогда это нормально, ничего страшного.
Когда есть щелчок втягивающего, но не крутит, чаще всего это плохие контакты во втягивающем.
Если втягивающее разборное, то можно разобрать и почистить, если же корпус завальцован (в большинстве случаев), то для разборки-сборки необходимо иметь определенные навыки.
Как вариант, можно нажать на шток и прокрутить его на несколько оборотов. Тарелка, прижатая к контактам немного прочистит их. У меня так получалось.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:32
У меня втягивающее в норме. Когда еле крутит, греется втягивающее и стартер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 22:41
Кто нибудь может подсказать, если поменять стартер на БОШевский. БОШ мощней?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 23:24
Значит либо втулки убиты, либо витковое в обмотке. А вообще, теплоизоляция штанов или жарозащитный щиток на стартер для ЦВХ must have.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 0:03
Мне думается, что сам по конструкции штатный стартер слабоват. Перебрал, перечистил переменял всё что можно, вобщем сделал всё что можно. Вывод ставить мощнее стартер. Кто что может сказать за БОШ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 0:14
Да-да-да, Бош, но редукторный!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 23:22
А как на счёт БОШа не редукторного? У кого такой стоит, кто что может за него сказать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:59
Доброго вечера всем. Как правильно перемкнуть контакты что бы запустить стартер? При не работающем втягивающем реле. И правильно ли я понимаю как приходит питание на стартер?
93763019.jpg [ 136.39 КБ | Просмотров: 9846 ]
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 0:21
Втягивающие не только замыкает контакты, а ещё и толкает бендикс в зацепление с маховиком. Если просто замкнуть силовые контакты стартер закрутит в холостую без зацепления.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 3:56
Чет не то... На втягивающем всего 3 вывода. 2 толстых, один из которых (обозначен на рис. как "генератор") идет от АКБ и дальше к генератору. На нем всегда 12 В. Второй толстый - идет к стартеру. Третий вывод потоньше (на рис. обозначен как "АКБ") - на самом деле это вывод катушки реле, идет к замку зажигания. При заводке на него подается напряжения, реле втягивает бендикс и замыкает первые два, подавая напряжение на обмотку стартера.
А тонкий провод с разъемом с другой стороны, обозначеный как "зажигание" - это ваще непонятно что, может колхоз?
