Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:26
Sergio58 писал(а):
Андреевичь писал(а):
На корпусе термостата стоит датчик на включение вентилятора,а ДТОЖ который на мозг,вкручен в впускной коллектор.
А что измеряет ДТОЖ на впускном коллекторе? Температуру чего, ОЖ? А оно там есть?
Насколько я знаю, на впускном коллекторе ставят ДТВ - датчик температуры воздуха, а не ОЖ, которой там нет и в помине. По виду они почти одинаковы и резьба такая же.
На моем SEFI ДТОЖ вкручивался во впускной коллектор посередине внизу (его не так просто сразу увидеть) А по виду у ДТВ открытая термопара, у дтож естественно закрытая конусом. На каждом типе двигателя эти датчики в разных местах : ftopic37586.php?t=37586%C2%A0
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:07
А где во впускном коллекторе проходит охлаждающая жидкость, температуру которой измеряет Ваш датчик?
Кстати, в принципе, ДТВ может быть в полной мере заменен ДТОЖ - у них абсолютно одинаковые параметры "температура-сопротивление".
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:40
Там, где с блоком стыкуется, но я его оттуда перенес на патрубок, так быстрее на ХХ выходит. По логике вещей у ДТВ быстрей реакция. Во впуске она, насколько я понимаю, постоянно изменяется из-за разрежения, при открытии-закрытии ДЗ. Однажды я сломал ДТОЖ (неудобно выкручивать) там таже термопара, только в термопасте и на резкое изменение температуры он не среагирует. Придумал : отрезаем конус ДТОЖ, получаем ДТВ)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 19:13
Victor ORION-88 писал(а):
подключи все датчикипосле чего сними на 10-15 массу с акб.
подключи акб обратно заведи и дай прогрется
а пока греется немешало бы коды неисправностей снять.
а то мозги мозгам совсем задурил.
а что там с датчиком скорости он на коробке где трос на спидометр выходит
Снимал клему на 30м (даже замыкал на плюс (пустой)), завел работала неочень. Потом прогрелась стала работать более устойчиво, но обороты меньше 1300 несбрасывает (хотя вначале пару раз глохла). А тестером ДТОЖ можно проверить, ато ошибки толком невкурсе как правельно считывать? Да и у меня в воздушном колекторе (примерно посередине, под моновпрыском вкручен), это он? Датчик скорости невкурсе (проводки туда идут, все вроде подключено), из-за него тоже может быть? Машина ведь недвигается (стоит на месте). Да и я вообще все думаю - зачем старому хозяину нужнобыло глушить трубку (болтом шестёркой) которая шла с коллектора на МАП. Что он этим хотел добиться? :shock:
Последний раз редактировалось гена 0432 Ср фев 20, 2013 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 19:25
Ссылки не просматриваете? Уже давал ведь ftopic37586.php?t=37586%C2%A0
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 21:00
Огромное спасибо, в первый раз пропустил ссылку. На днях возьму тестор проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:35
Датчик температуры (который наверное на мозги) полностью рабочий. Обороты меньше 1200 несбрасывает. Сегодня проехался (гнал на покраску), а он оказывается ещё и "душится", тоесть нехочет тянуть при более резком нажатии на газ. Газ припускаешь - едет, нажимаешь глохнет. Как всёравно мало бензина в баке. Фильтра вроде чистые, бензин поступает нормально. Это произошло после подключения МАП (он раньше был отключон и рвала нормально, только с черным дымом). Где дальше искать причину?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 21:54
ищи подсос воздуха во впускной поэтому и высокие обороты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 22:17
ок. Буду искать.
 Заголовок сообщения: Re: 20л/100 км, и черный дым (1,4i)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:13
Похожая тема ниже , viewtopic.php?f=125&t=39313
Тоже 20л/100 км !
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:34
На моем черный дым был из-за подсоса воздуха через развалившийся абсорбер в шланге от МАПа, но 20л не жрал! А еще тупил, потому что выхлопная труба была забита.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 23:36
гена 0432 писал(а):
ок. Буду искать.
Немогу найти подсос воздуха, где искать? Все вроде нормально (герметично). Думаю что подсос воздуха точно есть, так как нажимаеш на газ а она глохнет, когда отпускаешь почти совсем, рвет из под себя. Расход вроде нормализовался почти. В чем ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 13:05
Снова к старой проблеме, расход по прежнему 17 литров в среднем, пытался продиагностировать авто на компе - не видит ничего комп. (OBD2 разъем) подсказали что только старый фордовский сканер может увидеть что-то.
Из признаков запах несгоревшего топлива особенно на холодном моторе, грешу на расходомер.
Есть ли вариант проверить хоть что-то и попробовать поменять хоть один датчик или хоть как снизить расход.
Накат авто есть, (колеса не тормозятся без надобности) бак менял, понять бы какой датчик.
Кто знает сервис В Петербурге, где умеют и понимают эскорты?! есть оборудование и прочие данные. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: расход 20 литров , 1.4i Pte инжектор
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 16:29
Лямбда в данном случае погоды не делает, начни хотя бы с измерения давления топлива, газоанализа и тыкания в лямбду на предмет наличия ОС, уж на это способны многие сервисы. Порекомендовать могу, разве что, обратиться к Юре Cityman'у.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 19:07
Обратка в бак не забита?
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
