Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 22:32
mursielago писал(а):
Ну что, у всех склероз чтоли или никто шланги не менял?? :lol:
вот ты смешной... я это в 2009 году делала, неужели ты думаешь что такое массе других ведер можно запомнить?)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 7:57
Sergio58 писал(а):
Там, где шланг гайкой крепится к кронштейну, резьба очень сильно засирается, гайка откручивается очень тяжело.
В пятницу лопнул шланг левый передний (Хорошо, что не на трассе, а в городе) когда уже почти остановился... А надо было ехать в др город... Нашел мужика с гаражом, поменяли. Всё откручивали обычным ключом, спец ключа нужного размера не оказалось у него. В общем открутили обычными ключами без всяких напрягов, легко! Правда пришлось там клепку высверливать... махнули быстро, прокачали :)
Сделал бы сам, да не успел...
ДЛЯ СПРАВКИ!!! Ключ (спецключ) для откручивания гайки на соединении тормозной трубки с шлангом нужен на 11!!!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 2:12
Совсем не течет жидкость из шланга, еле еле капает. На втором колесе течет постоянной струей при заглушенном двигателе даже. Может так засраться шланг,что бы не пропускать совсем при заведенном двигателе и тырканьем педали? Пытался открутить сегодня,без результатно. Подскажите что за спецключ нужен?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:44
19aleksandr79 писал(а):
Может так засраться шланг,что бы не пропускать совсем при заведенном двигателе и тырканьем педали? ..... Подскажите что за спецключ нужен?
Может, расслаивается резина и шланг перестает пропускать.
Спецключ - для прокачки тормозов, которым можно обжать гайку, только прорезь должна быть такая, чтобы шланг проходил.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 13:48
Спасибо! Буду искать такой ключ.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:18
Да они во всех автомагазинах есть...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 19:27
Посмотрел в интернете. Есть 10 на 12, и 9 на 11. Брать 9 на 11? Который на 10 не налезет раскрученный?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:12
Вы сначала у себя померьте. У меня, например, на 10.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:25
Блин....я уже на 11 купил) Завтра буду его мерить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:01
Тема называется "Проблема с тормозными шлангами". Насколько я понял, главная проблема - их цена.
Запланировал я на осень замену передних щлангов (расслаиваться начали, гофр пошел), поискал в сетке, а дешевле 800 бумажек за штуку не встретил. На такое чей-то рука не поднимается - жаба душит... Есть, конечно, со старой машинки - в хорошем еще состоянии, но тут дело принципа. Ну не может быть такого, чтобы нельзя было приспособить что-нибудь подешевле. Что есть передний тормозной шланг? Обычная (для таких случаев) резинка с двумя наконечниками. С одного конца банджо, а с другого наружная резьба М10х1,0. И таки нашел!
Пришел я в магазин, состроил глупую рожу и попросил продавщиццу показать мне все шланки, какие у нее есть. Выкинула она на прилавок целый пучок, среди которых я сразу увидел передний от ГАЗ 3110 за 100 целковых. По длине такой же, с одной стороны банджо, с другой же внутренняя резьба М10х1,25. Оказалось достаточным сделать переходничек с одной резьбы на другую, что я собсно, и сделал (см. фото).
Осенью буду испытывать. Если все будет в порядке (а я в этом уверен на 100%), то теперь у меня проблема с дороговизной шлангов будет решена.
Комментарий к файлу: Переходник с М10х1,25 на М10х1,0
001.JPG [ 31.15 КБ | Просмотров: 9002 ]
Комментарий к файлу: Концы шланга 3110
002.JPG [ 35.79 КБ | Просмотров: 9002 ]
Комментарий к файлу: Получившийся конец в сравнении с родным
003.JPG [ 51.93 КБ | Просмотров: 9002 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 14:48
Добрый день, купил два передних тормозных шланга на эскорт фирмы Fenox (Белоруссия)
Они в разных по оформлению упаковках, НО один нормальный шланг, резина плотная, упругая, а вот второй мягкий по сравнению, обозначения и размеры на обоих выштампованы одинаково на шланге, думаю есть ли смысл ставить такой шланг?
И ещё вопрос нужны ли новые каждый раз медные шайбы или от руспрома подходят например?
Также отличие в местах завальцовки на одном в двух местах обжата метал обойма, а второй один раз обжат.
авто с нерабочим абс 97 год
Sergio58 доработка хороша, шланги и правда недешевые и ничем не оправдана стоимость, особенно белорусского производства.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 7:44
Тоже ставил фенокс года полтора назад, по цене более менее оптимальные, ну и по качеству вроде норм! Ходят...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 13:10
А чертежика переходников с размерами нету?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 20:57
Есть. Даже сейчас получше придумал. Выкладываю.
Если точить из шестигранника, удобнее устанавливать.
Закрепить на кронштейне, что на кузове, как обычно - за участок резьбы М10х1 гайкой к торцу шестигранника, навернуть наконечник трубки, а потом уже с другой стороны наворачивать газовский шланг на М10х1,25. Банджо подсоединять потом уже. Таким образом можно будет менять газовский шланг, не раскручивая ничего остального. Кстати, шестигранник чем больше, тем удобнее будет его удерживать ключом при затяжке и раскрутке. Ширина шестигранного участка, соответственно, по толщине ключа. Так при 13 достаточно 6 мм, а при 17 надо поболе, около 8.
Переходник.png [4.33 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 22:11
спасибо
