Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 23:16
Автолюбитель
Датчик на блоке около термостата работает только на стрелку, датчик температуры ОЖ для ECU находится в нижней части впускного коллектора со стороны салона и крайне труднодоступен, к коллектору в этом месте подходит шланг от системы охлаждения. Коробочка на катушке зажигания, скорее всего, конденсатор- у меня например его вообще нет.
Куда еще мог попасть тосол? не мог на проводку под термостатом? Где-то там располагается разъем лямдба-зонда и датчик положения коленчатого вала. Кстати, показания лямбды не учитываются ECU пока мотор холодный.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 23:32
Не могу понять что мешает свечки то выкрутить? То что менял ничего не значит еще. Если что то с блоком управления, то работатьхорошо все цилиндры не будут. А если какой то один так может форсунка или... Выкрути!
Я
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 23:36
Чудес с ничего не бывает- смотри на свечи и проверь провода-катушку, других причин нет---- постоянство глюка этому пример.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 0:07
Благадарю за советы. Завтра выходной проверю что смогу. После завтра отпишусь.
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 12:07
dsa писал(а):
Aleks, да, это датчик температуры на стрелку. Не влияет он на твое троение, это чего то другое.
(Стрелка то показывает?)
Был не прав
1. Указатель температуры ОЖ (стрелка)
2. Датчик температуры ОЖ(опрашивается блоком управления)
Что б не быть голословным вот их расположение по мануалу (заодно человек разберется что оторвал):
2.JPG [ 56.48 КБ | Просмотров: 2006 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:56
Блин, из какого мануала цитата?
Кривой перевод.
На CVH ДТОЖнаС вкручивается однозначно в ГБЦ, а не в корпус термостата. В корпус термостата вкручивается датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 15:16
Кривой перевод.
читай тут :lol: - http://escort-club.spb.ru/rtfm
Последний раз редактировалось Egor Вт мар 21, 2006 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 16:48
(Для тех кто будет кликать вышеприведенную ссылку: ОСТОРОЖНО! ЭТОТ ФАЙЛ ВЕСИТ 84 МЕТРА)
Чего мне его читать то, если он кривой?
Я просто хочу знать, какой перевод Хайнеса такой кривой.
Знаю этот файл. Есть он у меня.
Это издательство ШиК.
У меня есть бумажный вариант издательства АЛФАМЕР там вроде меньше таких ляпов.
А вообще хочу найти англоязычный Хайнес настоящий, желательно в PDF нормальном.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 16:56
Согласен! Лучше читать оригинальную литературу!
На английском бывает намного понятней.
С удовольствием закачал бы
dsa писал(а):
ОСТОРОЖНО! ЭТОТ ФАЙЛ ВЕСИТ 84 МЕТРА.
PS/ Ссылку подправил :wink: бывают ляпы
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 10:09
Припаял проводок намертво. Результат ноль. Всё осталось как и прежде. Свечи я думаю проверять не надо. У меня их 2 новых комплекта и совсеми такая байда. Как проверить провода(гаража тёмного нет) На сопротивление? И сразу же как проверить катушки зажигания. Если можно поподробнее. И всё таки я склоняюсь к версии с датчиками, только вот с какими? :?:
P.S. А мануал у меня такой есть. Полный отстой! Почти ни чего дельного там нет(для ремонта или обнаружения не исправностей)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:03
Еще можно посмотреть чистоту контактов на катушке в месте стыка с ВВ-проводами. У меня их прочистка решила проблему с троением
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:25
Контакты почистил. Результат тот же. Да и не может быть так из-за проводов или свечей. На холодную без проблем работает. Как заглушишь и начинаешб заводить так троит. Может быть проблема в мозгах? :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:41
Я все-таки думаю, что что-то с зажиганием...
троит постоянно и стабильно? Если нет - точно где-то контакты... За формирование искры вообще-то отвечает блок EDIS. От него на мозги идут окороты КВ, а с мозгов (судя по логике) - инфа о том, какое пережение выставлять.
Еще раз обращаю внимае на то, что я чистил контакты в САМОЙ КАТУШКЕ
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:56
Троит постоянно и стабильно, но в течении 2-3 минут после заводки на горячую(на холодную такого нет), а потом резко восстанавливается и никаких проблем до следующей заглушки. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:06
Ну скинь для очистки совести клемму с акка. сбрось мозги.
А вообще на диагностику заедь. Узнаешь много нового о своем каре :lol: По коду видно какой датчик тупит (если такой есть)
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
