Текущее время: Пт янв 02, 2026 1:46
 Заголовок сообщения: Про поршневые кольца.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 20:13
Вопрос сталкивался кто с фирмой Goetze у меня сейчас стоят Kolbenschmidt машина поле капитального ремонта где-то 20000,сегодня померил компрессию она по 8кг залили масло в цилиндры поднялась где до 10 где до 12,на exist есть Goetze 08-781107-00, KS если-бы были не стал-бы ставить может кто нибудь посоветует?
Ford Escort 1991г. 1.4 F6F моно
 Заголовок сообщения: Re: Про поршневые кольца.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:21
Не доверяю Гётц,было много подделок.По Колбеншмидт вопросов не было.Можно ещё поискать кольца АЕ(бывш СМ),тоже неплохие.А что делали по мотору и где собирали,перегрева не было?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:26
Точили блок.Про перегрев я не перегревал если только предхоз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:30
А мотор где собирали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:42
сам с шурином он работает в сервисе
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:55
Если мотор собран в чистоте,то имхо,кольца не должны износится за такой пробег.При условии,что кольца не подделка.А компрессия это далеко не показатель.Какие ещё есть синптомы предпологаемого износа колец?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:59
вроде есть NE правда цена смущает почему-то дешевле чем Гетц
вот я и думаю что они подделка
нет тяги на 100км/ч педаль в пол да и динамика никакая,просто время от времени езжу на рабочей четверке разница небо и земля
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 0:39
А масло "кушает",сапунирует? И почему ты решил что тяги нет из-за колец,может причина в системах питания и зажигания?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:13
По городу как-то по маслу не замечаю т.к не особо много наматываю,но вот ездил за город 500км щас где-то надо долить гр300.А так ставил другой моник т.насос новый 2месяца,Map и новый и старый,ДПДЗ тоже и новый и старый разницы нет свечи тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:29
На свой поставил гетс,тоже переживаю как будут ходить.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:36
Вчера нашел еще, ATS и NE про которые писал
Кстати поршни ремонтные стоят фирмы ATS
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:58
Sergey1988
Сначала думаем а потом пишем, если мысль пришла чуть позже тоды для этого есть кнопка "правка", не надо кучу постов клепать с таймингом 2-3 минуты. А то прям монолог какой то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 3:01
Goetze в последнее время идут плохие не на довго хватает их!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 9:22
От куда инфа?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 22:43
знакомий тургует запчястями, и он мне говорил!
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
